Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen T2b
Rennkäfer
Hallo in die Runde,
habe seit gestern bei meinem Bully das Problem, dass sich die Schiebetür mit dem Außengriff nicht mehr bzw. fast nicht mehr öffnen lässt. Wenn ich den Griff nach unten drücke, geht die Schiebetür am hinteren Ende ein paar mm heraus, aber das war's dann. Bin dann durch die Heckklappe eingestiegen und habe es von innen versucht: mit dem Innengriff geht es genauso schlecht, aber wenn ich nur ein wenig von innen gegen die Schiebetür drücke, geht sie ganz normal auf. Schließen funktioniert einwandfrei, allerdings drücke ich sowieso immer beim Schließen ein wenig auf das hintere Ende der Schiebetür, so schließt sie leichter.
Hatte gestern das hintere Schiebetürgelenk mit WD40 eingesprüht, hat aber leider nix gebracht. Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Vielen Dank schonmal!
Peter
Peter
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen T2b
eventuell der Bowdenzug für die Verriegelung gerissen?
Schau mal, ob der Schließer hinten vollständig öffnet.
Sent from my SM-G901F using Tapatalk
Rennkäfer
Hallo Stephan,
danke für den Tipp. Nach Einstieg durch die Heckklappe hab ich mal die untere Verkleidung der Schiebetür abgebaut: alles OK! Dann mit dem Innengriff geöffnet, von außen wieder geschlossen und wieder geöffnet: oh Wunder, es geht wieder! Hab dann die Führungsschiene noch etwas mit WD40 eingsoßt, das Gelenk geölt und die untere Verkleidung wieder eingebaut. Immer wieder mal geöffnet und geschlossen: alles normal. Was kann das jetzt nur gewesen sein?
Peter
Peter
Hallo Peter,
Wenn meine Schiebetür anfängt nicht mehr gut zu funktionieren, so baue ich beide Schlösser (Zentral- sowie Fernbetätigungsschloss) und das Scharnier aus. Wasche alles in Kraftstoff aus und überprüfe jeweils alles auf Leichtgängigkeit. Die Schlösser behandele ich mit TEROSON VR 711 ( https://www.officentrum.eu/gallery/downloads/640.pdf ) als Ersatz für das von VW vorgeschriebene "Schmiermittel für Türen und Schlösser G4" und das Scharnier nur mit Motoröl. Solch eine Behandlung reicht dann wieder für etliche Jahre. WD 40 erscheint mir zu dünnflüssig und somit zu wenig nachhaltig, so meine Erfahrung.
Unter A5 Türen findest Du ggf. noch Ergänzungen zu den Schlössern: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... parat0.htm
Ja, wenn man das jetzt wüsste. Mangelnde Pflege, schwergängige Mechanik durch Verharzung?
Rennkäfer
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Links, vor allem den zu den Knappmann-Seiten! Genau das hab ich gestern in meinen Unterlagen vergeblich gesucht...
Wahrscheinlich hast Du Recht, da war irgendwas verharzt. Das WD40 war nur zum Lösen, normalerweise verwende ich zum Schmieren der Schlösser, Gelenke & Scharniere immer Nähmaschinenöl, das ist harz- & säurefrei. Werde bei meinem Bully also noch einen Schmierdienst durchführen...
Schönes Wochenende & viele Grüße,
Peter
Peter
Veeduby
WD40 ist höchstens nur ein Putzmittel... und das beste ist wohl der Geruch.
Also ich habe es aus meiner Werkstatt verbannt, genauso wie mein Chef die Verwendung untersagt hat.
Wir "ölten" damit Teile ein die vor Korrosion geschütz werden sollten. Nach einiger Zeit waren die Teile klebrig.
Ein Versuch mit einem Schluck WD40 in einem offenen Becher ergab, dass ein zäher Schlunz entstanden war,
mit dicker Haut obendrauf.
Schmieren tut das dann wohl nicht mehr. Dann gleich nochmal WD40 drauf!
Das gleiche gilt für Ballistol, das taugt nur wenn man wöchentlich seine Knarre wienert.
Dann lieber ein Noname Motorenöl aus dem Baumarkt, oder halt Nähmaschinenöl.
Caramba! Wenn das nicht so stinken würde. Bärch!
Maik
Maik
Jonas_Kessler
Einspruch! Ballistol verklebt eben nicht sondern löst auch noch nach Monaten weiterhin Rost und verharzten Glibber. Es ist nur nicht als Dauerschmierung geeignet - wie jedes andere Kriechöl auch nicht. Und verglichen mit Ballistol löst WD40 nun wirklich gar kein Problem ernsthaft. Kein Ahnung, warum das WD weltweit so gut verkauft wird.
(Wenn es auf der Welt tatsächlich ein universal-Wundermittel gibt, dann Ballistol).
j.
j.
St. Petri Schnee
- T2-Kenner
kann ich nur bestätigen - Ballistol ist für mich echt das Universalmittel - und da ich gegen den ganzen anderen Chemie Müll alergisch reagier und darauf sofort Ausschlag bekomm, kann ich mit Ballistol auch ohne Handschuhe arbeiten und danach sind meine Hände auch noch schön weich und zart - da freut sich die Frau,...
Im Ernst, verharzen habe ich bei Ballistol noch nie erlebt - wenn ich meine verölten und "grindigen" Fahrradteile in mit Ballistol gefüllte Plastikdosen einlege und ich mich erst nach Monaten wieder daran erinnere, daß ich die Sachen wieder rausholen hätte sollen, dann ist max. etwas von dem leicht flüchtigen Bestandteilen weg, aber der Rest ist nur leicht klibberig - etwa wie ein halbweiches Ei
Das WD-40 Zeugs ist doch nur durch das typische Ami Marketing Geheul gehypt - NASA, US-Army, Navy, Marines, SEAL Team - approved usw.
Veeduby
Ballistol macht das nicht? Hmm, Knarren sind ja teuer, da sollte
das ja schon besser funtionieren. Zudem wienert man die ja öfters,
und bekommt das auch auf die Haut, von dem her schon besser
geeignet wie ein anderes Öl. Eine Schloßmechanik will ich aber nur
einmal ölen und dann vergessen.
Mir wurde das verharzen berichtet, aber wie da die Umstände waren weiß
ich nicht mehr. Naja, ich bin skeptisch mit so bunt aufgemachten
Wundermittelchen die dazu noch für die Menge sehr teuer sind.
Ok, nachgeguckt, Hauptbestandteil Weißöl, also Paraffin, kurzkettiges
Wachs, ok, das verharzt nicht. Ist aber nicht wasserbeständig, und
wäscht sich ab? Brrrrr, das ist nix für mich, ich hab schon beim Fett
auf Lithiumseifenfett umgestellt, da mir das nachschmieren am
Unimog zu blöd wurde. Seit dem hälts deutlich länger.
Zudem ist Ballistol nicht für alle Metalle geeignet wegen leicht
oxidierender Wirkung? Kupfer, Messing? Also gehört das nicht
in Schließzylinder. Was macht das mit Zink? Und Verzinkung?
Da, wer heute Nacht nicht schlafen kann: https://de.wikipedia.org/wiki/Ballistol
Meist ist das billigste doch das beste, da ist kein Wunderschlunz drin.
Ich schmiere mit 20W50 aus dem 20 Literkanister, ganz klassisch
in ein Ölkännchen umgefüllt. Olio Extra vergine kommt mir auf den Salat!
Maik
Maik
Rennkäfer
Hallo in die Runde,
muss das Thema wieder ausgraben, da die Schiebetür bei meinem Bully an hinteren Ende inzwischen wieder nicht mehr aufgehen will bzw. nur eine Winzigkeit (ca. 5 mm). Da kann ich dann grad so einigermaßen mit den Fingern reingreifen und die Schiebetür etwas herausdrücken, dass sie sich dann nach hinten schieben lässt. Hatte mal die Knappmann-Seiten durchforstet, aber leider keinen diesbezüglichen Hinweis gefunden. Der Seilzug ist OK, hatte die Türverkleidung nochmal abgebaut. Das Problem scheint mir an dem hinteren Schiebetüröffner zu liegen, er drückt beim Niederdrücken des Türgriffs die Schiebetür einfach nicht weit genug heraus. Kann man dieses Teil ausbauen, reparieren, ggf. austauschen? Wenn ja, wo finde ich das Teil. Bin auch im Ersatzteilkatalog nicht so ganz schlau geworden... Vielen Dank für alle Hinweise!
Peter
Peter
