suomi_bus hat geschrieben: ↑30.09.2017 09:26
Finde die Heizung auch interessant. Wäre der originale Einbauplatz der BN4 im Motorraum auch denkbar?
Abgase durch den linken Batterieboden raus und Warmluft am Tank vorbei. Frischluft über den Innenraum durch den Schacht beim Ersatzrad.
Erik
Das wäre in der Tat eine guter Einbauort, wenn möglich. Die entsprechende Zugänge hab ich ja noch von früher, wobei dann jetzt die Campingbatterie stören würde .
Die Abgase müßte ich allerdings irgendwie zur Seite rausbekommen, wegen der Gasentlüftung am Unterboden. Löcherschneiden scheidet jedoch aus. Frischluft ginge doch theoretisch auch Richtung der Ohren?
Ingo
beigestufe hat geschrieben:Frischluft ginge doch theoretisch auch Richtung der Ohren?
Ingo
Um maximale Heizleistung zu bekommen (dazu würde ich raten bei dem kleinen PKW Modell) nimmt man die schon angeheute Luft aus dem Innenraum, nicht die eiskalte Frischluft, um sie wieder durch die Heizung zu jagen - also Umluft, nicht Frischluft.
Ingo
Und die Campingbatterie wirst Du dringend brauchen.
Ansonsten kann es Dir passieren das Du, nach einer mollig warmen Nacht, am Morgen den Bus anschieben darfst.
#micha#
Hui. Mani.
Dann bastel mal. Bin gespannt, was bei rum kommt.
Bin mit meiner BN4 auch am grübeln. Einerseits original aber andererseits laut wie ein Düsenjet und deswegen nur selten in Betrieb. Jetzt nach Erweiterung des Batteriemanagement ist der Ausströmer auch fast blockiert und die Luftführung müsste geändert werden. Das habe ich mir wegen der seltenen Nutzung bisher gespart.
Ich wüsste gerne, wie laut das Teil wirklich ist und wie es sich in der Praxis steuern lässt. Vielleicht ist es wirklich ne gute Alternative und bringt etwas Platz im Motorraum. Die BN4 ist schon n fetter Trümmer.
Gruß Polle
Was spricht denn jetzt eigentlich genau gegen den unterflurigen Einbau?
Wenn man nicht gerade durchs Wasser fahren will ist der Ort doch ideal-kein Platzverust im Innenraum und die Geräusche sind eventuell auch noch leiser.
Beim T3 Joker wurde die Heizung auch unten verbaut...
