Seite 1 von 1
Probleme mit Stabilisator
Verfasst: 13.10.2017 18:55
von BulliTyp89
Mahlzeit zusammen,
habe im Moment Probleme mit meinem Stabilisator
Ich würde dort gerne die Gummis tauschen, aber irgendwie kriege ich das nicht so wirklich hin..
kennt oder kann mir jemand ein paar hilfreiche Tipps geben, wie ich die Matallschienen ums Gummi bekomme?
Danke
Gruß aus Nrw
Re: Probleme mit Stabilisator
Verfasst: 13.10.2017 19:59
von sandler
BulliTyp89 hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
Danke
Gruß aus Nrw
Servus!
Ich hab meinen Stabi vor ungefähr 6 Jahren montiert.
Ich weiß noch dass man da sehr ,sehr viel Geduld und mindestens eine gute Wasserpumpenzange und einen Helfer braucht. Die Schelle die den Gummi in Position hält war anders geformt wie die Originale. Da musste man nacharbeiten.
Die Qualität von den Lagern war auf jedenfall nicht die Beste. Sind jetzt schon wieder sehr spröde und rissig. Vielleicht gibt's da ja inzwischen was besseres...?
Gruß Sebastian
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Verfasst: 13.10.2017 21:23
von BulliTyp89
Hallo Sebastian
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich mich morgen erneuert an den Stabi begeben😊
Vielleicht klappt es ja....
Falls wer noch was weiß,ich bin immer offen für Tipps und Tricks
Verfasst: 13.10.2017 22:15
von Matthias S.
Die Wasserpumpenzange könnte da nicht reichen. Ich habe mir zwei Flacheisen an die Backen eines kleinen Schraubstock angeschweißt, damit geht es super.
Grüße, Matthias
Verfasst: 13.10.2017 23:54
von Norbert*848b
... im Nachbarforum hatte ich zu diesem Thema einmal etwas angemerkt, vielleicht hilft das hier auch weiter: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=17&t=99185
Verfasst: 14.10.2017 10:14
von sham 69
Mit 2 unterschiedlich großen Rohrzangen funktioniert das selbst mit dickem Stabi und Urethangummi. Die Schelle zunächst passend um Stabi/Tragarm legen, dann mit der großen Rohrzange soweit zusammenziehen, daß man zur kleinen Rohrzange umgreifen kann, dann mit der Kleinen soweit zusammendrücken bis die Klemme greift - diese dann wieder mit der großen Rohrzange aufschieben und Lasche umbiegen. Die Klemmen der neuen Schellensets sind in der Regel sehr schwarfkantig und lassen sich so kaum verwenden, deswegen vorab die Klemmen entgraten und ggf. etwas nachbiegen!
Verfasst: 14.10.2017 10:50
von BulliTyp89
Danke für die zahlreichen Antworten.
Werde heute Abend mal berichten, wie es am besten und ob es überhaupt ging :)
Verfasst: 15.10.2017 10:16
von BulliTyp89
Moin zusammen,
der Stabi ist nun fest.
Alleine war es eine doofe Arbeit.
Habe es mit einem Kumpel zusammen erledigt.
Zwei Rohrzangen und alles richtig zusammenpressen und dann war es auch schon fertig.
Es ist aber keine schöne Arbeit.
