Ich brauche einen Rat
petertohen
IG T2 Mitgliedsnummer: 800
Beitrag von petertohen »
Hallo liebe Gemeinde
Bin gerade dabei meinen neuen holzhimmel in meinen
Westi einzubauen
Hab es heute schon versucht,leider erfolglos.
Hat jemand zufällig ein paar tips?
Muss ich die leisten oben aufbiegen?
Danke schonmal
LG
http://www.bulli.org/
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Ich brauche einen Rat
Beitrag von TEH 29920 »
der Himmel vorne über den Sitzen wird von hinten eingeschoben.
Viel Erfolg.
Gruß Bernd
Steve
Beitrag von Steve »
gibt doch mal ein paar mehr Infos. Hast du den Himmel gekauft oder selber ausgeschnitten?
Welche Dicke hat er, welches Material?
Stefan
Hallo Peter,
petertohen hat geschrieben: 01.11.2017 06:00 Muss ich die Leisten oben aufbiegen?
Bloß nicht, damit machst Du die Spannprofile kaputt und bekommst sie auch nicht mehr in Form gebogen.
Hast Du den alten Holzhimmel selbst ausgebaut?
Ja, an dem Thema sind schon viele verzweifelt, ob Aus- oder Einbau, da haben wir hier im Forum schon eine Menge Anfragen zusammen bekommen. :D
Vgl. bitte:
forum/viewtopic.php?f=7&t=22756&hilit=himmel
forum/viewtopic.php?f=7&t=18959&p=19069 ... el#p190693
forum/viewtopic.php?f=7&t=18740
TEH 29920 hat geschrieben: 01.11.2017 07:58 der Himmel vorne über den Sitzen wird von hinten eingeschoben.
... genau so. Da kann aber nur funktionieren, wenn die Platte maßhaltig und genügend flexibel ist. Die Maßhaltigkeit notfalls mit einer selbst gebastelten "Lehre" aus etwa 10 cm breitem und dem gleichen Material anfertigen und dann die benötigte Breite der Himmelwölbung in kleinen Abständen nach vorne bestimmen (denn nach vorne wird das maß immer geringer). Erst in das Spannprofil bis Anschlag einer Seite einklinken, dann hochdrücken, so dass es auf der anderen Seite auch einrastet.
Steve hat geschrieben: 01.11.2017 08:25 ... gibt doch mal ein paar mehr Infos. Hast du den Himmel gekauft oder selber ausgeschnitten? Welche Dicke hat er, welches Material?
... ja, die Beantwortung dieser Frage halte ich auch für wesentlich.
Bulli
Beitrag von Bulli »
Wenn es der orginale Holzhimmel ist funktionierte das bei mir so:" die Holzplatte so genau wie möglich,nach unten durchgebogen, auf den U-Profilen aufliegend, positionieren und dann mit Mut und Spucke nach oben durchdrücken. Die Feinpositionierung dann mit einem Holzklotz und Hammer, was aber recht schwer geht, wegen der strammen Auflage in den Schienen.
Viel Gluck
Karsten
Bel.Air.Boy
Beitrag von Bel.Air.Boy »
guck mal in den ersten link, den Norbert gepostet hat. Da steht auch drin, wie ich den heile reinbekommen habe.
Gisel
HDC
Beitrag von HDC »
Hallo zusammen .
Habe vor ein paar Jahren auch meinen Himmel erneuert .
Benutzte dafür dreifach verleimtes Sperrholz in der original Stärke .
Man muss nur beachten :
Die Maserung der beiden äußeren Lagen muss in Fahrtrichtung des Fahrzeuges verlaufe.
Im umgekehrten Fall bekommt man die Platte auch bei intensiver Anstrengung nicht soweit gebogen
um in die Halteschienen einzurasten.
So wie schon beschrieben dann mit Bogen nach unten über die Schienen positionieren und hochdrücken .
Habe als Führung dünnes Kunststoffplattenmaterial als ``Reingleithilfe `` verwendet .
Sonst schiebt sich auch gut verklebter Bezug an der Blechkannte .
Heinz-Dieter
