Seite 1 von 2
BRM 15 Zoll auf T2A
Verfasst: 09.11.2017 17:19
von Detlef/exMKT
mein T2A Camper soll nun BRM Felgen in 5.5 mal 15 bekommen.
Was ist da für eine Reifengröße zu empfehlen ?
Würde gern 175 oder 185er breite. Welcher Querschnitt ist da zu empfehlen und welche Traglast brauche ich ?
Habe noch keinen Fahrzeugschein da der Bus aus dem Ausland kommt.
Mit freundlichen Grüßen
Detlef
Re: BRM 15 Zoll auf T2A
Verfasst: 10.11.2017 19:54
von Randy02
lt. Rechner
http://www.reifenrechner.at/
brauchst du bei 175ern 175R15 mit 82er Querschnitt um auf etwa den gleichen Abrollumfang wie Serie (185/82/14)zu kommen. Bei 195er kommt man auf 195/70/15.
Traglast sollte mind. 88 sein, wobei das bei den hohen Flanken sehr schwammig sein dürfte. 91 wäre besser. Noch besser 102.
Wenn du den Bus tiefer legen willst gehen auch kleinere Querschnitte 175/65 und 195/60 sind da fast gleich zueinander. Dann mit Tacho Anpassung.
Das geht natürlich auch ohne Tieferlegung. Das sieht dann nur seltsam aus.
Gruß Magnus
Verfasst: 10.11.2017 21:49
von Detlef/exMKT
danke für die Tipps, soll leicht tiefer. Habe jetzt 185/65/15 92T geordert.
Detlef
Verfasst: 11.11.2017 11:38
von Bulli-Tom
Hast Du die BRMs schon (testweise) montiert? Habe hier im Forum einen Thread im Kopf dass die Cosmicfelgen in 15" nicht auf die hinteren Bremstrommel passen (die Verstärkungen der Trommel sind im Weg)
Verfasst: 11.11.2017 13:50
von T2Tom
Bulli-Tom hat geschrieben: ↑11.11.2017 11:38
Stimmt und zwar
HIER.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Verfasst: 11.11.2017 19:51
von Detlef/exMKT
Hab ich noch nicht angehalten. Aber ich werde dann berichten.
Verfasst: 11.11.2017 20:47
von TorstenHH
Ich bin der bei dem die cosmic felgen hinten nicht passten , du musst die ausbuchtungen an den hinteren trommeln wegschleifen is aber kein problem ,das sind ehemalige auflagepunkte zur achsvermessung wurde mir gesagt und sind problemlos zu entfernen
Gruß Torsten
Verfasst: 11.11.2017 22:51
von Detlef/exMKT
Danke, schaun wir mal
Verfasst: 04.12.2017 19:37
von Detlef/exMKT
So Felgen passen garnicht, hab sie zurückgegeben. Jetzt gibt es noch andere BRM vom Bugwelder mit 5 Zoll Breite und anderer ET. Werde di mal testen.
Versuch macht klug.
Cosmics find ich optisch nicht so schön.
Verfasst: 05.12.2017 17:56
von Bulli-Tom
Cosmics hätten den Vorteil der ABE für den Bus.. Und so schlecht sehen die nicht aus
Was genau hat bei den BRMs nicht gepasst?
