Hallo in die Runde,
wer kennt jemand der eine Einspritzanlage für einen T2 (Bj. 78 aus Amiland) überholen kann. Bislang habe ich nur einen einzigen Namen, Michael Scheib aus Linz am Rhein, habe allerdings keine Kontaktdaten von ihm. Bin dankbar für jede Hilfe.
Gruß aus dem bitterkalten Taunus
Peter
Einspritzanlage T2 (2 Liter)
Re: Einspritzanlage T2 (2 Liter)
Hi Peter,
Schau‘ doch mal in den Thread von Thomas hier im Forum. Da steht alles drin. Photos vom Handbuch habe ich da für das Gemeinwohl gepostet und ansonsten empfiehlt sich die Seite www.ratwell.com
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Peter,
ich habe nahezu alle Ersatzteile für den Einspritzer hier.
Ich habe mich da in den letzten Jahren recht weit in die Materie rein gearbeitet.
Was willst du denn überholt haben?
Was in aller Regel gemacht werden sollte ist folgendes:
- Luftmengenmesser auf korrekte Funktion testen
- Alle Schläuche per Sichtprüfung anschauen. Wenn die am Rand eingerissen sind, sollten die erneuert werden.
- Prüfung vom Kabelbaum: Sind alle Stecker heile, alle Kontakte korrekt in den Steckern, Kabel nicht ausgehärtet und die Kabelschuhe lose?
- Wenn eine Abgasrückführung verbaut ist, ist alles dicht, der EGR Filter nicht durchgerostet?
- Die Benzinleitungen gehören alle erneuert. (Vernüftige Schlauchschellen nutzen, nicht den billigen Kram von der Baumarkt Grabbelkiste, die schneiden gerne in die Schläuche ein.)
- Benzinfilter tauschen
- Einspritzdüsen Schläuche wechseln, Einspritzdüsen auf korrekte Funktion prüfen.
- Einspritzdüsen Dichtungen erneuern
- Das Steuergerät ist eigentlich recht langlebig, da gibt es selten Ausfälle.
Das ist jetzt das Einspritzer typische, was man im Auge haben sollte.
Dann einmal die Zündanlage, die ja in jedem Bus ein Sorgenkind sein kann:
- Den Verteiler sollte man einmal zerlegen, reinigen und mit neuem Öl gängig machen.
Die sind oftmals verharzt und die Fliehkraftverstellung funktioniert kaum noch.
- Den Unterbrecherkontakt durch einen elektronischen ersetzen. (gibt es diverse auf dem Markt)
-Zündkerzen ersetzen. (Mit den NGK Kerzen haben die meisten gute Erfahrungen gemacht.)
- Zündkabel erneuern.
Diesen Beitrag studieren :viewtopic.php?f=7&t=18525
Und dann ist ein Einspritzer ein toller Reisebegleiter, der sehr wenig Stress verursacht.
Hallo Michael, Hi Thomas,
vielen Dank für euren feedback, ist ja überwältigend was hier an geballtem Wissen vorhanden ist .
Thomas ich wäre dir dankbar wenn du mal 5 Minuten opfern könntest und mich unter der 0162-2955506 anklingelst, ich rufe sofort zurück.
Nochmal Danke & Gruß
Peter
Peter
