Typ 4 - Welche Kennung?
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch » 10.12.2017 17:19
woran erkenne ich eigentlich, welche Kennung mein Motor hat? Das Fahrzeug ist von 1977, dann müsste es ein CJ sein. Die Vorbesitzerin meinte aber, es wär mal eine Austauschmaschine reingekommen.
Ich komme derzeit nicht an den Bus, steht in der Werkstatt. Hier ist aber mal ein Foto:
Danke euch und lieben Gruß
Georg
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Typ 4 - Welche Kennung?
Beitrag von TEH 29920 » 10.12.2017 17:32
mit der Such-Funktion findest Du das:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-enginenumber
Gruß Bernd
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN » 10.12.2017 18:39
Ich glaube ja eher, gemeint war wo die Nr. steht?
Beitrag von Rolf-Stephan Badura » 10.12.2017 20:04
Da der Motor bzw. Alu-Gebläsekasten so übel korrodiert ist,
an der zweiten Stelle auf dem Motorblock schauen... zumal dies die verlässlichere ist...
wie auf meiner Website beschrieben (siehe Bernds Posting :gut: ).
MichaIN
Beitrag von MichaIN » 10.12.2017 21:14
Stimmt auch wieder ;-)
Bullischorsch
Beitrag von Bullischorsch » 10.12.2017 22:15
Danke, beides hilft mir weiter, Position und Tabelle! Trotz Suchens hatte ich es nicht gefunden, sorry 😐.
Gruß Georg
Bullischorsch
Typ 4 Motor - welches Baujahr?
Beitrag von Bullischorsch » 21.02.2018 19:12
So, Winterschlaf ist um.
Meine Motornummer ist CJ 044311
Laut Erstbesitzer-Erbin soll der Motor mal getauscht worden sein. Kann man das Baujahr des Motors ermitteln?
Georg
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 21.02.2018 20:54
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... dating.php
Hi Georg,
demnach zwischen 76 und 77 irgendwann.
Also könnte das noch der Erstmotor sein.
Was aber nicht heißen muss, das der nicht mal überholt wurde.
VW AT Maschinen haben meist keine Motornummer mehr, sondern nur noch Kennbuchstabe plus einen gedrehten Pfeil.
(Erinnert etwas an den grünen Punkt.)
Beitrag von Norbert*848b » 21.02.2018 21:58
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:
21.02.2018 20:54
VW AT Maschinen haben meist keine Motornummer mehr...
... kommt drauf an. :wink:
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Beitrag von Wolfgang T2b *354 » 22.02.2018 01:05
... oder sie haben überhaupt nichts mehr eingestempelt, also weder Grünen Punkt noch Buchstabe (war bei mir der Fall).
Beitrag von Sgt. Pepper » 22.02.2018 11:20
da du ja noch die große 70A Lichtmaschine (selten) drin hast (erkennbar an den Lüfterschaufeln an der Riemenscheibe), ist wenn nur der Block neu gekommen und alle Anbauteile vom alten Motor übernommen worden.
Daher müsste die Nummer vom Gebläsekasten die des originalen Motors sein. Stimmt diese mit dem Block überein, ist die Wahrscheindlichkeit groß, dass dies noch der originale Motor ist.
Bullischorsch
Beitrag von Bullischorsch » 22.02.2018 15:01
Ja, das kommt hin, sieht nach Austausch aus:
B 5576 CJ 308161
Motorblock
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita » 22.02.2018 17:54
War das nicht das Zeichen für die Firma Vege?
Feinbein
Beitrag von Feinbein » 22.02.2018 18:17
Ja, das sieht nach dem alten Logo von Vege aus. Die haben ihr Typenschild auch über die alte Motornummer genietet. Das neue Logo von Vege ist leider anders:
http://www.vege-motoren.de/de_de/
Kolja
Beitrag von Kolja » 22.02.2018 19:09
man findet das alte logo aber noch über die suche, zum beispiel hier:
http://www.vege.se/userfiles/library/ve ... orten3.jpg
sehr interessant! :)
home is where i park it
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
