Seite 1 von 1
Hintere Seitenverkleidungen innen
Verfasst: 21.08.2008 21:59
von bullimover
weiß jemand was damals an den hinteren Säulen als Verblendung geklebt wurde?
Den Resten zur Folge könnte es Kork gewesen sein.
Gibt´s da ne Verkleidung zum hinbasteln?
Gruß, Tom
Verfasst: 22.08.2008 00:40
von Mani
bei den L-Bussen war dort der Himmel bis höhe Unterkante der Fenster gezogen, bei den Westfalias ist nur über dieser Fuge auf Höhe der Gürtellinie ein etwa 10cm breiter Streifen Sperholzplatte mit dem dunklen Holzdekor geschraubt. oberhalb ist das Blech eigentlich nackig, meist ist da ja auch ein Schrank vor.
Kork ist bestimmt von irgend einem Vorbesitzer mal aufgeklebt worden, aber eigentlich nicht original.
schöne Grüße
Mani
Verfasst: 22.08.2008 01:11
von skipperfrank
es ist zwar nicht original beim westi aber evtl sinnvoll dort etwas anzubringen. Beim T3 ist das neben dem Boden, wen dort keine Matte oder brett drauf ist, die stärkste Lärmquelle. Ich habe mir schon überlegt an der stelle antidröhnmatte zu kleben und da drüber dünne , mit dampf geformtes sperrholz zu ziehen und diese dann in der farbe der seitenverkleidungen zu tönen. muß mal schauen wie laut der bus ist.
Verfasst: 22.08.2008 11:03
von burger
ich würde die Klebereste entfernen, die Säule wieder sauber machen und das tun, was Westfalia damals getan hat- den hässlichen Spalt darunter mit einem Streifen Mdf-Platte verdecken.
PS Habe diesen als org Westfalia Teil in gutem Zustand da.
Verfasst: 22.08.2008 23:02
von bullimover
@ Buger
Hast PN
