So Leute, die Heizung ist schon lange drin hat auch gut funktioniert. Ich muß noch mal nach der Regelung schauen, da passt was noch nicht genau.
Aber nun mal die Frage was sagt eigentlich der TÜV zu euren Heizungen? Auf meiner ist noch nicht mal ein Baujahr drauf..
Gruß Jochen
Wo Airtop2000 verbauen..
- bullijochen
- bullijochen
Re: Wo Airtop2000 verbauen..
Sodele ich hab jetzt die B3L rausgeworfen weil ich die Regelung nicht hinbekommen habe. Nach langer Recherche habe ich rausgefunden das meine Heizung für einen Mercedes Viti war und der hat die Regelung im Bedienteil und nicht wie von mir angenommen in der Steuereinheit der Heizung
Ich habe mir nun vor kurzem die nagel neue Eberspächer B4L M2 Commercial eingebaut. Die ist weiter optimiert. das Beste ist aber das man die Dosierpumpe gar nicht mehr hört Ansonsten ist die insgesamt auch leiser wie die B3LP.
kann ich nur empfehlen..
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hoi,
hast do Fotos vom Einbau?
Mich würde die Lage von dem Teil doch sehr interessieren!
Laut Datenblatt ist das Gerät nur 6cm länger wie die Airtop 2000 während die gleichwertige Airtop EVO 40/50 länger ist.
Länge Standheizung:
Airtronic M2 Commercial B4L : 376mm
Airtop 2000: 311mm
Airtop EVO 40/50: 423
Damit könnte die Airtronic viiiiieleicht sogar in den Motorraum passen...
Länge Standheizung:
Airtop 2000: 311mm
- bullijochen
Hallo Elch
die Einbausituation siehst du auf Seite 1 in diesem Thread. Ich hab ja die B3LP einfach ausgebaut und die neue an die gleiche Stelle verbaut. passte quasi plug and play.
Was für Informationen brauchst du?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Hoi,
ah danke für den Verweis, hatte ganz vergessen dass es da schon mal Fotos gab.
Hab mir die Fotos nochmal angeschaut und ja das passt da unten schon.
An der Stelle hätte ich es mir nämlich sonst auch überlegt die einzubauen.
Die Airtop 2000 wohnt ja bei mir im Motorraum und falls die Eberspächer dort auch reinpassen würde, wäre es für mich auch etwas mehr Plug and Play.
