Seite 1 von 1
Schottwand entfernen, flalcher Motor
Verfasst: 05.04.2018 21:15
von Tagua
Wie bringe ich die Schottwand im Motorenraum weg? Habe die 6 Kreuzschlitzschrauben auf beieden Seiten gelöst und entfernt, aber leider bringe ich die Wand nicht weg. Ist diese noch anderswo befestigt, dass ich sie nicht weg kriege? Wer weiss eine Lösung? Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss Tagua
Re: Schottwand entfernen, flalcher Motor
Verfasst: 05.04.2018 21:30
von dietmar2
nabend tagua,
habe auch den falschen/flachen motor drin
>> versetz dich mal in die lage deines getriebes, von unten solltest du dann relativ weit außen,
jeweils noch eine parkerschraube finden, bei mir sind das in summe also 8 schrauben, die das ding halten,
der rest sollte klebebaks vom moosgummi(?) sein
gruß aus hro,
dietmar
Verfasst: 05.04.2018 21:32
von bullijochen
Ja genau von unten gibt es rechts und links noch etwas versteckt jeweils ein Schraube.
Verfasst: 05.04.2018 21:47
von Tagua
Vielen Dank für die Tips, werde es morgen nochmals versuchen.
Gruss Rolf
Verfasst: 05.04.2018 21:51
von GoldenerOktober *001
Hallo Rolf,
wenn Du die zwei Schrauben gefunden hast, dann berichtige bitte die Angabe Deiner Mitgliedsnummer in Deinem Profil - hier wird ehrlich gespielt!
Luftgekühlte Grüße,
Torsten
Verfasst: 05.04.2018 23:41
von Norbert*848b
Moin Taugua,
... da Thema hatten wir schon einmal öfter:
viewtopic.php?f=7&t=4837&p=43027&hilit= ... ten#p43027
Viel Erfolg!
Verfasst: 30.01.2019 19:05
von aircooled68
Warum wird hier immer von 2 versteckten Schrauben geschrieben? Bei mir waren es 4 Versteckte. 2 total unnötig in der Mitte überm Getriebehalter vergraben.
Verfasst: 30.01.2019 21:34
von Norbert*848b
Hallo Jan,
aircooled68 hat geschrieben: ↑30.01.2019 19:05
… weil wir es leider und offensichtlich bis dato nicht besser wussten
(… und ich letztendlich auch nicht.
… nun hast Du uns wachgerüttelt, dass es auch anders sein kann (Modellkundler bitte vortreten
Ja, die total unnötigen hat man wohl irgendwann weggelassen, jedenfalls waren die bei meinem T2 a/b Fertigung-Datum 18 January 1972 schon nicht mehr vorhanden.
Vgl. bitte:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7964347
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=8077284
Verfasst: 31.01.2019 15:49
von Zamba
Bei meinem 2a von September '70 sind es auch 4 Schrauben!!
viewtopic.php?f=7&t=12912&p=149498#p149498
Gruß Gudrun
Verfasst: 31.01.2019 17:22
von dietmar2
nabend,
also ich sprach von einem 78er t2b, nicht von dem in der sig.
damit das mal klar ist
gruß aus hro
dietmar
