Elektrik # Blinkrelais, Anhänger und Kontrolllampe(n)
Verfasst: 19.04.2018 11:46
Hallo Zusammen, leider hat die SuFu nichts passendes ergeben, was mein Problem hätte lösen können.
Bei meinem T2B habe ich eine AHK nachgerüstet und das orig. Blinkrelais gegen folgendes Relais mit C2-Klemme ausgetauscht:
https://www.bus-ok.de/Blinkrelais-fuer- ... pplung-12V
Folgende Kontrollleuchte habe ich dann über C2 an Masse angeklemmt:
https://www.conrad.de/de/standard-signa ... 52827.html
Blinken funktioniert in gewünschter Geschwindigkeit, Warnblinken ebenfalls. Allerdings habe ich das Problem, dass die C2-Kontrollleuchte immer mitblinkt (ohne Anhägerbetrieb), allerdings genau umgekehrt zur Standart-Kontrollleuchte. Heisst also Standardkontrollleuchte an, C2 aus - Standardkontrolllechte aus, C2 an. Bei eingeschalteter Zündung habe ich ein leicht abgeschwächtes dauerleuchten von C2.
Weiterhin ist mir gestern im dunkeln aufgefallen, dass bei eingeschalteter Zündung die Standardkontrollleuchte im Tacho jetzt leicht glimmt.
Da das ganze ohne Anhänger schon nicht richtig zu funktionieren scheint, habe ich noch keinen Test mit Anhänger gemacht.
Das glimmen der Tachokontrollleuchte kann ich mir nicht erklären. Ist das Relais defekt, sodass immer ein wenig Masse da ist? Oder ist vielleicht der Masseschluss sogar über Warnlichtschalter oder Blinkerschalter möglich?
Ich bin ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen...
