CM Getriebe
Verfasst: 29.04.2018 19:45
ich fahre einen T2 von 1977 mit einem 1600 AS Motor und CU Getriebe 002.301.103D. Der Motor wurde auf 1800 erweitert und ein CM Getriebe 002.301.103F wurde überholt. Mein Problem ist, das die Glocke vom CM kürzer ist. Ich habe einen kurzen Anlasser BAA911023B probiert, aber der greift nur zu 2/3 in die Zähne von der Schwungscheibe. Welcher Anlasser wäre für ein CM Getriebe der richtige? Und 2. Das ganze CM Getriebe ist 10 mm kürzer als das CU Getriebe, daraufhin wird die Schaltstange und die Gabel zum befestigen des Getriebes zu kurz sein. Gibt es da eine Lösung?
Markus
Markus
