Piehh hat geschrieben:Naja wenn niemand eine Anleitung hat, dann werde ich wohl eine erstellen wenn ich meinen Himmel eingebaut habe.
Willst eine Kurzanleitung sehen?
Ich weiß nicht so recht, ob ich dir hilfreiche Tipps geben kann, da ich keinen originalen Himmel eingebaut habe und dieser speziell im hinteren Teil anders ist: z.B. endet der Himmel bei mir hinten nicht in der Fensterdichtung sondern schon etwas darüber...
Aber mal so ganz grob: Ich habe vorne begonnen und den Himmel sauber in den oberen Fensterrahmen geklebt. Da die Frontscheibe eh grad raus musste, war das natürlich erheblich einfacher. Unbedingt darauf achten, dass der Himmel schön parallel zum Rahmen verklebt wird, sonst verzieht sich der Himmel dann später im Bereich der Fahrerkabine.
Nicht zu weit nach innen kleben, sonst entsteht später beim Spannen an der Klebekante ein ungleichmäßiger Absatz.
Dann hab ich zuerst versucht, den Himmel mit durchhängenden Stäben so locker nach oben zu hängen. Hauptsache oben, dachte ich. Brachte bei mir abe nicht viel, denn sobald ich dann begonnen hatte, die ersten 2-3 Stäbe richtig rein zu klemmen, fiel die durchhängenden Stäbe hinten wieder runter.
Also besser schön der Reihe nach von vorn nach hinten die Stäbe in das Dach reinspannen. Dabei darauf achten, dass der bereits erledigte Teil in Längsrichtung gespannt ist, denn späteres Nachspannen wird schwieriger. Auch darauf achten, dass die beiden Aufstandspunkte des Stabes und dessen Bogen oben auf einer Höhe sind, sonst kann der Stab wegrutschen, aber ich denke mal, das ist klar.
Ab hier weicht mein Himmel dann doch sehr vom original ab. Besonders die kritischen Stellen in den Ecken hinten (hab gehört, dass das der schwierigste Teil sein soll) hab ich durch meine obere Heckablage extrem vereinfacht.
Auch die hinteren seitlichen Bereiche laufen bei mir wie bei der Fahrerkabine ab: Himmel
etwas zur Seite hin spannen, in die Metalllasche kleben und diese dann umbiegen.
Achtung: Die Metalllaschen in mehreren Durchgängen der Reihe nach immer etwas weiter umbiegen. Wenn eine Lasche komplett umgebogen wird und die daneben noch gar nicht, kann der Himmel an dieser Stelle einreißen.
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Aber jetzt hast du mal eine grobe Richtung.
Vielleicht noch ein Hinweiß: Ich weiß nicht, wie reißfest so ein neuer Himmel ist, aber bei den derzeit tiefen Temperaturen könnte der schon etwas spröde sein und leicht einreißen. Oder ist deine Halle geheizt? Wäre bestimmt besser.
Gruß Robin
