Seite 1 von 1
CM Getriebe CJ Motor einbauen
Verfasst: 06.06.2018 10:33
von bedir
ich hätte eine Frage:
Ich möchte einen 2 Liter CJ Motor in CM-Getriebe einbauen,brauche ich da einen CP-Getriebe Anlasser ?
Danke an euch
Grüsse aus Ilsede
Bedir
Re: CM Getriebe CJ Motor einbauen
Verfasst: 06.06.2018 11:45
von Dani*8
Hi Bedir,
nein, da brauchst Du eine passende 210- oder 215-Millimeter-Schwungscheibe. Der "lange" Anlasser passt nur in die entsprechende Glocke des 2-Liter-Getriebes (bzw. 50 PS nach August 1975).
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Verfasst: 06.06.2018 11:50
von Sgt. Pepper
du brauchst den frühen Anlasser (bis 8/75) mit kurzem Ritzel, weil die Getriebeglocke des CM Getriebes etwas kürzer als die des CP Getriebes ist.
Eventuell brauchst du auch ein 215er Schwungrad (mit passender Kupplung), denn ich meine, dass das CM-Getriebe aufgrund der anderen Verschraubung nicht genügend Platz für das große Schwungrad des 2.0l hat.
Da würde ich vor Montage auf Freigängigkeit prüfen.
EDIT: Dani war schneller. :D
Verfasst: 06.06.2018 15:14
von bedir
Danke an Daniel und Stephan :respekt:
Wollte fast schon einbauen :shock:
Verfasst: 07.06.2018 11:56
von stoevie
ich habe noch einen Anlasser vom CM Getriebe zu verkaufen ...
greetz
stövies
