Raufstecken, Sicherungssplint rein und feddich. So hab ich es jedenfalls in meinen Erinnerungen hinterlegt.
Tante Edit:
Hä. Rüschdüsch. Madenschraube, und die mit Draht durchs Loch im Schraubenkopf gesichert.
Das Gefummel hat mich letztens beim Getriebeeinbau wahnsinnig gemacht.
Man, bin ich n Kurzmerker geworden.
Kupplung hakt und Tankproblem
Re: Kupplung hakt und Tankproblem
Zuletzt geändert von Polle am 19.06.2018 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das klingt einfach
Bekomme ich diese besagte Madenschraube mit Splint im Baumarkt oder nur bei unseren bekannten T2- Teile -versandpartnern?
- Rolf-Stephan Badura
Baumarkt eher nicht
(kann man sich zwar auch zurechtfeilen, aber dann hast Du wohl zuviel Zeit )
Gibt s aber auch einzeln bei manchen Händlern:
https://www.csp-shop.de/getriebe/schrau ... 4896a.html
Und nix voreilig wegschmeißen - die Repro Kupplungen sind teilweise abenteuerlich,
Ich vermute (soweit man das im Bild überhaupt erkennen kann) anhand der schlechten Form des Metallrohrbolzen, dass da schon ein Repro bei Dir drin ist -
ob die Einzel-Schraube also passt, kann dann auch am Repro liegen.
- Matthias S.
Eine normale Schraube M6, am Schleifbock angespitzt, reicht auch zunächst. Oder mit Schraubensicherung eingeklebt auch dauerhaft...
Das fällt aber nicht von allein im Container auseinander...
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
