AS Motor springt nicht an, nur sporadische Fehlzündungen
Re: AS Motor springt nicht an, nur sporadische Fehlzündungen
Hi Tom (ich kürz das mal ab, ok)
Ich zähle so wie es auf den Luftleitblechen steht. Rechts hinten 1, usw.
Die Zündkabel habe ich entsprechend der Drehrichtung des Verteilerfingers und der Zündfolge 1-4-3-2 angeschlossen. Die unterdruckdose ist fast parallel zur Riemenscheibe. Ich kann heute Abend auch noch ein Foto machen, wie es aussieht.
Anbei noch ein Foto von dem Plastikdings.
Das im roten Kreis Jetzt is erstmal Middach
Bis später.
Bis später.
Hallo Alfi,
Wenn der Motor auf ZZP 1. Zylinder steht, wo zeigt denn der Verteilerfinger hin?
Etwas auf die Markierung oder andeswo?
Wenn bei dem anderswo ein Verteilerkontakt vom Finger in der Kappe erreicht wird, dann wäre daran das Zündkabel für den 1. Zylinder aufzustecken (die anderen Zündkabel dann entsprechend der Zündfolge.
In jedem Fall ist die Verteilerwelle falsch eingebaut, das kann aber Sinn gemacht haben, so dann nicht der richtige Verteiler drin steckt und jemand improvisiert hat.
Ja, das ist der OT-Geber, also nicht weiter drum kümmern / wundern.
Das ist schon einmal nicht schlecht. Was für ein Verteiler ist denn verbaut (Boschnummer, VW-Teilenummer)?
Der Finger zeigt auf eine Kerbe und in Richtung Zylinder 3 und 4. Ich lade später ein Foto hoch wenn ich zuhause bin.
Der Verteiler war schon drin, Nummer ist 0231168015 von BOSCH. VW Nummer hat er 043905205L.
Is es denn nicht egal, wie die Welle drin ist? Solange ich den Verteiler doch auf den ersten OT drehen kann, müsste es doch passen
So, zuhause und Foto hochgeladen.
Ich hab zwei Kerben markiert, auf der "roten" ist der OT vom ersten Zylinder und von da aus gehe ich dann auch mit den Zündkabeln. Also 1-4-3-2 reihum.
Sollte der Verteilerfinger auf der "grünen" Kerbe stehen, dann müsste ich die Welle wirklich ausbauen und drehen aber wie gesagt: muss ich das zwingend?
Zum Wohl die Pfalz
Sorry, nicht so wirklich zweckdienlich.
Ja, mach es einfach. … watt für ein Durcheinander.
Der passt wenigstens schon einmal.
… das kann ich jetzt nicht wirklich glauben, so wie der Verteilerfinger auf der Abbildung zu sehen ist, auch die 180° Verdrehung (Halbmond in entgegengesetzter Richtung) sind für mich nicht nachvollztiehbar.
Guten Morgen, Norbert. Auch so ein Frühaufsteher?
Na toll... Bekomm ich die Welle denn ohne Spezialwerkzeug so einfach raus?
Hallo Alfi,
der Verteiler meines Käfers steht genauso wie Deiner. Da stimmt was mit der Antriebswelle nicht. Wenn dein Zündungs-OT vorm ersten Zylinder und die Überschneidung der Ventile des dritten Zylinders an der roten Kerbe sind, müsste er trotzdem laufen wenn Du dort den 1. Zylinder steckst und von da an im Uhrzeigersinn 4-3-2. Macht mein Käfer nämlich auch. Läuft er nicht, liegt Dein Problem wo anders! Prüfe alle Anschlüsse und Flschluft.
Sei vorsichtig beim Ausbau der Verteilerwelle. Manche machen es mit einem Spreizdübel, andere verwenden einen dicken Kreuzschlitzschraubenzieher dafür, den sie mit Klebeband umwickeln. Es gibt aber auch Spezialwerkzeug. Beispiel:
https://www.csp-shop.de/werkzeug/auszie ... 0907a.html
Wenn Du die Welle ausbauen willst, musst Du den Stößel der Benzinpumpe ausbauen, da dieser auf die Welle drückt. Dann die Welle unter leichtem verdrehen ausbauen. Problem ist, dass an der Welle unten zwei Unterlegscheiben sitzen, die beim Ausbauen gerne abfallen und dann in den Motor plumpsen. Dann kriegst du richtig Spass beim Suchen der Scheiben im Motor .
Daher würde ich vorher alles andere prüfen!
Moin Stephan und Danke für den Tipp/Hinweis mit den Unterlegscheiben.
Ich hoffe ja, dass eine volle Batterie ihn endlich zum Laufen bekommt ohne dass ich da jetzt noch den halben Motor wieder zerlegen muss
Melde mich später nochmal.
Ich meinte:
Wenn dein Zündungs-OT vom ersten Zylinder und die Überschneidung der Ventile des dritten Zylinders an der roten Kerbe sind, müsste er trotzdem laufen wenn Du dort den 1. Zylinder steckst und von da an im Uhrzeigersinn 4-3-2.
