Hey zusammen,
ich habe ja einen 77er T2b welcher ja standartmäßig mit einem 2L ausgeliefert wurde. Jetzt habe ich einen 1600er Motor + Getriebe dabei und stehe nun vor der Frage welcher Tank usw.
Kann mir jemand helfen bezüglich welcher Tank und welche Teile ich dafür benötige? Es fehlt alles inkl. dem Tankstutzen. Auch bezüglich der Tankentlüftung, habe eine mech. Benzinpumpe.
Hilfe welcher Tank?
- Rolf-Stephan Badura
Re: Hilfe welcher Tank?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02100.html
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02110.html
Neben dem Spritzulauf und Ablauf zum Motor gehört auch die Entlüftung mit Kondensierung in den Ohren und Rücklauf des Kondensats zum Vergaser - und der Füllstandsmesser - und davor das Tankschottblech.
Viel Erfolg bei Deinem Puzzle...
Was meinst Du - laut Deiner M-Plate - oder generell? AUch 77er T2b gab es noch mit 1600 AS Motor.ich habe ja einen 77er T2b welcher ja standartmäßig mit einem 2L ausgeliefert wurde.
Befasse Dich doch mal mit den VW Bildkatalogen und Ersatzteilliste bei Knappmann:Kann mir jemand helfen bezüglich welcher Tank und welche Teile ich dafür benötige?
- Tanjas&Thomas_T2b
Du brauchst den Tank für den Einspritzer.
… jetzt bin ich irritiert.
Wieso?:
… oder gibt es da etwa Unterschiede beim Tankauslass?, klar der Einspritzer braucht einen Anschluss für den Rücklauf, sitzt denn der Anschluss für den Vorlauf zur Pumpe etwa anders (sicherlich gibt es auch noch Unterschiede bei den Durchmessern der Anschlüsse)?
- bullijochen
Ich hatte mal einen Tank für nen Einspritzer der hat zwei Nippel am Außlass. Einen für den Vorlauf und einen für den Rücklauf. Da war auch innen noch irgend ein Aufbau dran. Was das genau war hab ich nicht verfolgt hab das Projekt Einspritzanlage beerdigt und hab Webers drauf gemacht
Aber die Tanks waren auf jedenfall unterschiedlich..
- Tanjas&Thomas_T2b
Na ja,
Der Bus war ja msl ein Einspritzer, wie man am dem Getriebehalter sehen kann.
Und da ich aus den Angaben nicht schlau geworden bin, wo die Reise mit dem Motor nun hin geht, habe ich mal den Satz provokant raus gehauen
Für nen Vergaser, kann man einen normalen T2b Tank nehmen, aber da verstehe ich dann nicht, welches Problem der Fragensteller hat.
Hallo Thomas
Zuerst dachte ich deine Adleraugen haben das Steuergerät erspäht. Mir sind die Unterschiede am Getriebehalter noch gar nicht bewusst gewesen- aber muss ja.
Christoph
Christoph
