Jein, die Fenster sind weitgehend baugleich, aber nicht ganz. Die entscheidende Frage ist die Lage des Getriebes/Handrades. Je nachdem, auf welcher Seite Du das haben möchtest (d.h. vorn oder hinten), musst Du Dir das Fenster aussuchen. Die Fenster an sich kannst Du unabhängig von der Betätigung auf beiden Seiten des Fahrzeugs montieren, Du hast dann die Betätigung je nach Seite entweder vorn oder hinten.
Ich habe bei mir an in der Schiebetür das Handrad hinten, weil wir dort besser herankommen, ich habe aber auch Fahrzeuge gesehen, bei denen das Handrad vorn war. Du musst Dich halt entscheiden.
Die Fenstertechnik ist ansonsten identisch. Ohne es probiert zu haben: ich vermute, ein Umbau des Handrades auf die andere Seite ist kein großer Akt. Das einzige Teil, das definitiv seitenabhängig ist, ist das Getriebe, da gibt es "rechts" und "links", was aber nichts mit der Montageseite des Fensters zu tun haben muss.
Beim Getriebe solltest Du auch schauen, ob Du es mit langem oder kurzem Hals brauchst. Die langen stehen ca. 1 cm weiter heraus, was in den meisten Fällen aber völlig unproblematisch ist.
