Seite 1 von 5
Welchen sportauspuff?
Verfasst: 06.08.2018 16:53
von TorstenHH
Moin habe einen 1915er typ1 motor mit 308er schleicher nocke,er bekommt nen 39er einfachvergaser ...nur beim auspuff bin ich mir total unschlüssig... vingage speed? Csp ? Was fahrt ihr im t2a westy..? Ganz wichtig is für mich eintragbar...
Gruß Torsten
Re: Welchen sportauspuff?
Verfasst: 06.08.2018 19:02
von ahnendorp_bas
Hallo, ich habe die Frage durch Zufall gesehen, das hier ist unsere Version, die auch gut mit den verbauten Komponenten funktioniert:
https://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ ... -1828.html
Bei weiteren Fragen gerne eine E-Mail an uns senden.
Eine H-Bestätigung gibt es natürlich dazu.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Kiefer
Verfasst: 06.08.2018 23:56
von bullijochen
Also och hab gute Erfahrungen mit Vintagespeed gemacht. Preis Leistung echt gut.
Verfasst: 07.08.2018 07:51
von TorstenHH
Aber is der vintage speed auspuff denn eintragbar? Wenn man danach googelt scheint es recht schwer zu sein ...
Verfasst: 07.08.2018 08:04
von Steve
ich ahbe einen klassischen 38mm Fächerkrümmer mit einem 38 mm CSP single quiet Endschalldämpfer aus Edelstahl. Das Endrohr habe ich bis hinter die Stoßstange verlängert.
Sehr angenehmer Klang ohne Brüllen. Man muss aufpassen, dass man einen Fächer kauft der an der Traverse vorbei geht, die meisten aus aktueller Produktion tun das nicht.
Eintragung ist je nach Prüfer kein Problem, die Teile gibt es in der Bauform schon seit bestimmt 40 Jahren.
Verfasst: 07.08.2018 08:05
von sham 69
TorstenHH hat geschrieben: 07.08.2018 07:51 Aber is der vintage speed auspuff denn eintragbar? Wenn man danach googelt scheint es recht schwer zu sein ...
Gegenfrage: welche Sportauspuffanlage für Typ 1, außer der csp super competition, wird mit EG - ABE angeboten?
Verfasst: 07.08.2018 11:23
von ghiafix
ist Dein Motor eingetragen?
Dein Wagen sollte ja Erstzulassung vor 10/71 haben. Da bist Du nicht auf ein Abgasgutachten des Motors und Anbauteile angewiesen.
Im aktuellen H-Anforderungskatalog ist eine Nachbauanlage in Edelstahl eintragungsfähig und H-konform.
Spreche mit dem Prüfer Deines Vertrauens. Einzig ein Geräuschgutachten kann er verlangen. Kann der Tüv sogar selbst bei der Abnahme machen.
Der VintageSpeed Auspuff hat seitlich eine Nummer eingestichelt. Sowas wird ja beim Prüfer immer gerne gesehen und mit eingetragen.
Verfasst: 07.08.2018 12:20
von Bel.Air.Boy
ich habe in meinem 1971 Westy mit 1,8 L. Kummetat-Motor einen Vintage Speed Auspuff eingebaut. Dieser wurde per Einzelabnahme auch eingetragen.
Ich kann mich nicht beschweren. Ist etwas lauter als Serie aber nicht unangenehm. Und bringt halt die Wärme schnell weg :D
Mit der Motor/Auspuff-Kombi läuft er gut :dog:
Gisel
Verfasst: 13.08.2018 06:45
von markus196
Servus,
ich stand zwischen der Wahl des Vintage Speed und der Anlage von Ahnendorp.
Geworden ist es der Vintage Speed: https://shop.bugwelder.com/auspuff/vint ... 51816.html
Grund: Gefällt mir optisch besser und 400€ günstiger.
Hatte ihn mal bei einem Freund probe gehört, da war er von der Lautstärke recht human.
Negativ aufgefallen ist mir:
Die Flansche sind teilweise nicht plan, haben sich beim schweißen verzogen. Konnte dann aber nachgebogen werden da die aus irgendeiner komischen Legierung bestehen und für 5mm Materialstärke quasi butterweich sind :shock:
Passform der Primärkrümmer war solala, musste einen Krümmer einen halben cm nachbiegen.
Die Schellen für den Anschluss am Wärmetauscher stehen an der Motortraverse an.
Und was bisher noch keiner erwähnt hat, es muß das Heckblech (zumindest beim T2a) im Bereich des Endrohrs ausgeschnitten oder eingedellt werden, sonst stösst das Endrohr an.
Lautstärke war bei mir jetzt schon deutlich höher.
Alles in allem hab ich ihn vorerst mal wieder abgebaut bis ich weiß wie ich das mit dem Heckblech löse. Will da eigentlich das originale nicht bearbeiten und ein neues Blech kostet auch wieder 200€. Wäre mit Ahnendorp wohl besser bedient gewesen, aber wer billig kauft, kauft 2x.
Gruß Markus
Verfasst: 13.08.2018 07:49
von sham 69
Markus, was für ein Motor ist verbaut?
