Seite 1 von 2
Manschette Traggelenk Vorderachse T2b
Verfasst: 19.08.2018 16:21
von sailbulli1979
war vergangene Woche mit einem Hänger beim TÜV Süd und da fiel auf, dass auch der Bus längst überfällig ist. Also auf die Schnelle AU und HU mitgemacht. AU problemlos und HU ebenso. Stempel bekommen mit lediglich geringen Mängeln und zwar
- Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorne links beschädigt,
- Traggelenk / Führungsgelenk Vorderachse auf beiden Seiten oben und unten Manschette beschädigt.
Ich weiß nicht, wie lange die Manschetten verbaut waren. Wahrscheinlich seit der Restauration vor ca. 13 Jahren. Damals kam auch eine neue Vorderachse rein.
Jetzt bitte ich um eure gedankliche Mithilfe:
Gibt es für die Manschetten Ersatz in guter Qualität und wenn ja wo?
Was habt ihr mit welchem Produkt an Erfahrungen gewonnen?
Danke schon mal für eure Rückmeldung.
Walter.
Re: Manschette Traggelenk Vorderachse T2b
Verfasst: 19.08.2018 17:05
von TEH 29920
das ist bei mir auch gerade ein Thema..
Geben tut es die hier:
https://tk-carparts.de/schutzmanschette ... -211405375
Gruß Bernd
Verfasst: 19.08.2018 19:17
von GoldenerOktober *001
Oder bei Jörg.
Verfasst: 19.08.2018 20:00
von Norbert*848b
GoldenerOktober *001 hat geschrieben: 19.08.2018 19:17 Oder bei Jörg.
Autoteile Ehring?
Da existiert aber leider kein Bild im Onlinekatalog. :?
https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... elenk.html
… bei diesem Holländer scheint es noch die mit dieser doppelten Wulst zu geben wie bei den alten, originalen Teilen:
https://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/f ... ion/21346/
… meistens bekommt man ja leider nur noch diese Ausführung:
Händlerbeispiel: http://kieftenklok.nl/shop/index.php/de ... -92-detail
PS: auch lesenswert: viewtopic.php?t=11033#p229150
Verfasst: 19.08.2018 20:19
von alfi1978
Also ich hab die von Bernd genannten Manschetten von tk-carparts gekauft aber noch nicht eingebaut, weil ich noch auf den bestellten Ausdrücker warte...
Verfasst: 19.08.2018 20:59
Hallo Norbert,
bei Jörg kauft man keine Bilder, sondern Qualität.
Die mit dem einen Wulst gehören zum T3 oder in die Tonne. Beim T2 funktioniert das nicht!
Gruß Torsten
PS.: Hatte gerade Kinderalarm, daher war meine Antwort derart kurz. Aber Du hast mich ja dankenswerterweise passend ergänzt! :thumb:
Verfasst: 20.08.2018 12:04
von User 1337 - Gelöscht
Also Meyle ist sehr kritisch.
Beim T3, oberes Traggelenk, war Meyle nach 2 Jahren und ca. 4000km wieder spröde und rissig. Also VW original hält 30-35 Jahre, Meyle 1-2.
Reklamiert,(toll, die Arbeit bezahlt keiner) Ersatz bekommen von ??, die hält seit 10 Jahren.
Gleiches Drama bei den Spurstangenkopfgummis. Wenn es Kompatibles gibt, Lemförder.
Verfasst: 20.08.2018 22:14
von sailbulli1979
danke für eure schnelle :dog: und fundierte Rückmeldung.
Da werde ich am besten Torstens Vorschlag folgen.
Frage dazu: Bei tk ist ein Plastikteil abgebildet + die zwei Ringe. Jörg Ehring spricht von den zwei Ringen, aber nicht vom Plastikteil. Brauchts das und wofür? Ist das vll. bei Jörg auch dabei?
@ Florian, wie gings bei dir weiter? Lass uns am besten miteinander telefonieren.
Walter.
Verfasst: 22.08.2018 00:30
von Norbert*848b
Hallo Walter,
sailbulli1979 hat geschrieben: 20.08.2018 22:14 Bei tk ist ein Plastikteil abgebildet + die zwei Ringe.
Ja, dieses Plastikteil. Das ist wohl für den T3 vonnöten wenn die Manschette nur einen Balg hat.
Bei den wirklichen, originalen T2- Manschetten (und kompletten Gelenken) hab ich so etwas noch nie vorfinden können.
sailbulli1979 hat geschrieben: 20.08.2018 22:14 Jörg Ehring spricht von den zwei Ringen, aber nicht vom Plastikteil.
Ja, der Jörg hat ja wohl die richtigen doppelbalgigen Manschetten für den T2 anzubieten und da braucht es eben das Plastikteil nicht.
sailbulli1979 hat geschrieben: 20.08.2018 22:14 Brauchts das und wofür?
Da kann ich eigentlich nur mutmaßen bzw. möchte eine Hypothese aufstellen (vielleicht weiß das ein T3 Schrauber besser).
Der Plastikeinsatz soll wohl dazu dienen, dass bei Lenkeinschlag die Manschette nicht über Gebühr verdreht wird (und somit reißen kann), also nicht unnötig "gebeutelt" wird.
Bei der doppelbaligen T2 Manschette ist das wohl weniger kritisch und wurde damals konstuktionsmäßig auch so nicht vorgesehen.
Trotzdem empfiehlt es sich, die T2 Manschette unten herum und auch den Traghebel an dieser Berührungsstelle mit etwas säurefreiem Fett (was Gummi nicht aufquellen lässt, z.B. Bel Ray MC 11 oder Silikonfett) zu versehen, damit ein problemloses Verdrehen möglich ist.
Händlerbeispiel Silikonfett: https://www.ebay.de/p/FERMIT-Glissa-Sil ... 877&chn=ps
Dieser Händler hat auch zwei Qualitäten für die Manschetten im Angebot, das Reproteil auch mit der Plastikeinlage:
https://www.bus-ok.de/T2-Vorderachse
Verfasst: 27.08.2018 20:42
von sailbulli1979
... danke Norbert und Torsten für eure Infos. Habe die Teile heute bei Jörg Ehring betellt.
Walter.
