Zündabstand TSZ-H CU Verteiler
Verfasst: 23.09.2018 18:07
Servus,
Weiß zufällig jemand warum die lieben VW Ingenieure beim "Transporter 2,0 EA 162 Europa" (79er T3 mit CU Motor
) mit Verteiler 0237 023 007 (VW-Teilenummer: 071 905 205) einen unregelmäßigen Zündabstand von 0°-90°-182°-268° konstruiert haben?
Der 79er T2 Kalifornien mit CU Motor und 0237 022 009 Verteiler hatte das noch nicht Womöglich wird es irgendwas thermisches sein, den die nachfolgenden Motoren (WBX) hatten das nicht mehr. Normalerweise werden Motoren im Laufe der Jahre ja immer weiterentwickelt und "verbessert", stellt der versetzte Zündabstand nun die allerletzte und bahnbrechende Evolution beim Luftboxer dar? Oder ist das aus heutiger Sicht eher zu vernachlässigen?
Da ich die komplette TSZ-H vom T3 CU schon länger liegen habe und nun den Einbau vorbereite, habe ich mir die Daten angesehen und im Netz nicht wirklich etwas über den versetzten Zündabstand gefunden.
