Isolierung der Heizrohre
- Graudn-sepp
- T2-Fan
ich frage mich gerade ob es eine alternative für die Isolierung der Heizrohre gibt, habe bei der Suche nichts gefunden...
Für den T1 habe ich neue Ware gefunden siehe https://raanas-shop.de/VW-Bus-T1-Ersatz ... :4605.html.
Leider finde ich sowas nicht für den T2.
Meine Idee war evtl einfach Auspuffband zu verwenden siehe https://www.ebay.de/itm/2x-Hitzeschutzb ... SwGKRbNv0~.
Hat da jemand sonst kreative Ideen?
T2 Erstzulassung 11.11.1970
- Rolf-Stephan Badura
Re: Isolierung der Heizrohre
Hab bisher auch noch keinen Ersatz gefunden für die Matten um z.B. Verteiler unter B-Säule.
Ist ca. 1cm dickes Material (schon recht dick), aussen so etwas wie grau/braunes Kunstleder,
innen würde ich auf Glasfasermatten tippen - ist es aber auch nicht, oder.
Es sollte ja auch keine Feuchtigkeit aufsaugen und halten und dem Rost Vorschub geben.
Hab's daher erst mal weggelassen...
...da es in anderen Beiträgen um Asbest ging....das wird es wohl nicht sein, oder?
Gruß Markus
Gruß Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
Moin, ich hab auch schon mal an sowas gedacht, denn die heisse Luft aus dem Wärmetauscher wird einiges an Temperatur verlieren, bis sie im Cockpit ankommt. Guckt Euch mal www.sim-tex.de an ... die machen genau das und auch zu überschaubaren Konditionen. Der GF ist ein sehr guter Freund von mir. Vielleicht können wir da was draus machen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Für den Heizungsverteiler unterm Auto (auf Höhe B-Säule) suche ich schon seit langem Dämmmaterial. Das Material muss eben auch „nass“ noch funktionieren und andererseits den Heizungsverteiler selbst nicht dauerhaft feucht halten (wegen Rostgefahr).Race_cook hat geschrieben: ↑28.09.2018 07:02 Moin, ich hab auch schon mal an sowas gedacht, denn die heisse Luft aus dem Wärmetauscher wird einiges an Temperatur verlieren, bis sie im Cockpit ankommt. Guckt Euch mal www.sim-tex.de an ... die machen genau das und auch zu überschaubaren Konditionen. Der GF ist ein sehr guter Freund von mir. Vielleicht können wir da was draus machen.
Gruß Andreas
Fa. Simtex scheint da was zu haben. Kommt man an das Material in Kleinmengen ran?
Moin, ich werde mal fragen ... hast Du Maße? ich frage mal nach den features, gehe aber davon aus, das diese alle erfüllt sein werden, da die Produkte in Automotive und Industrie eingesetzt werden.
Hallo!
Gehen da nicht die alukaschierten Glasfaser-Motorraum-Dämmatten?
Gibt's in fast beliebigen Stärken und Abmessungen bei diversen ebay-Händlern.
Die Glasfaserseite ist selbstklebend, die Aluseite hat auch so eine Püntchen-Prägestruktur.
Gruß Michael
Gruß Michael
Ich habe die Originalmatte liegen, die um den Verteiler gewickelt war. Davon könnte ich eine Schablone anfertigen. Ist allerdings für einen Bus mit Warmluftausströmer auf Höhe der B-Säule und für die 3. Sitzbank.
Moin, habe schon zweimal einen polnischen Händler auf dem MKT gesprochen, der einen Dämmsatz für den T1 anbietet. Er sagte mir, dass er den auch für den T2 plant. Das Material entsprach m.M.n. dem Original. Innen eine Art Glasfasergewebe, außen hellgraues Material welches wasserabweisend ist. Versuche mal seine Visitenkarte zu finden. Oder, evtl. weiß jemand wen ich meine und kennt ihn.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
An der Stelle von Race_coock würde ich jetzt sagen:
DANN GEH DOCH ZU NETTO
#micha#
#micha#
