Isolierung der Heizrohre
- Rolf-Stephan Badura
Re: Isolierung der Heizrohre
von Bullis gibt es von unten selten Fotos - von sicher originalen noch weniger...
Wie sieht denn ein originale Isolierung bei einem T2 (T2a und T2b) aus?
Von meinem T2b vorderen Verteiler habe ich ja ein Bild hier schon gezeigt...
Das original Plaste-Ziehharmonika-Rohr wird kaum verkleidet worden sein.
Beim Y-Verteiler hinten habe ich schon Isolierungen gesehen - aber auch beim T2b?
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Da gibts jez zig Varianten mit Ausströmer unter Sitzbank ohne Ausströmer usw....
Weißt du ob er da verschieden Varianten im Angebot hat?
Hab ihn mal angeschrieben:
momentan konzentriert er sich auf T1 und T2a... T2b vielleicht später... sucht noch original Muster...
Hat hier keiner ein Bild der Isolierung der hintern Y-Verteilers beim T2b?
Hier vom T2a beim 2700 Meilen Westfalia:
(ging die Manschette über die Drehstabachse weiter mit dem Y-Rohr - oder nur bis dahin?) Grüße,
- Graudn-sepp
- T2-Fan
Ich bin auch im Kontakt mit ihm und werde ihm denke ich meine alten Teile als Muster zuschicken.
Ich denke das geht nicht weiter, aber sicher sagen kann ichs auch nicht.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑20.10.2018 12:28 (ging die Manschette über die Drehstabachse weiter mit dem Y-Rohr - oder nur bis dahin?)
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Rolf-Stephan,
na klar. Bin unter meinen Bus zwecks Foto noch mal druntergekrochen. Bei mir ist die Stelle noch Original, wenngleich von der Isolierung nicht mehr viel da ist (brauche ich ja auch nicht wirklich). Die Matte ist Original, der Bindedraht von mir, weil der zweite Druckknopf weggeflogen ist. Das Ding sieht fast aus wie eine Druckknopfwindel und geht auch nur über die eine Stelle. Der Rest des Y-Stücks ist unisoliert. Schöne GrüßeRolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑20.10.2018 12:28 Hat hier keiner ein Bild der Isolierung der hintern Y-Verteilers beim T2b?
Ich könnte das hier noch anbieten...
Olli
Olli
- bullijochen
Braucht ihr noch ein Bild dann kann ich von meinem auch noch ein Bild machen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Graudn-sepp
- T2-Fan
So es geht weiter!
Nach langem hin und her und Zusendung von Mustern (meinerseits) ist nun ein Paket aus Polen auf dem Weg zu mir.
Sobald ich die Isolierungen angebracht habe werde ich Fotos machen und einstellen!
Sehr cool, wenn das passt und dem Original entspricht werde ich auch dort bestellen
