Drehfenster gegen feststehende tauschen?
Hallo mal wieder.
Da bei meinem T2 die Rahmen für die vorderen Drehfenster in den Türen in ihre Bestandteile verrostet sind, frage ich mich, ob man auch ohne Weiteres feststehende einbauen kann?
Die feststehenden sind wenigstens noch erschwinglich...
Re: Drehfenster gegen feststehende tauschen?
Ja. Ich hatte seinerzeit genau anders rum umgerüstet
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalkalfi1978 hat geschrieben:Hallo mal wieder.
Thorsten
Servus
Ah, super. Danke für die Info. Konntest Du die Fenster einfach so tauschen?
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
jup, ich auch - brauchst nur Gummi und Fenster - hab auch getauscht von fest auf dreh
Wenn ich mich richtig erinnere das feste Fenster und die Dichtung. Unten die M6 raus, oben die Blechschraube die sich unter der Führung des Kurbelfensters versteckt.
Wenn du es vorsichtig und geschickt anstellst musst du nicht mehr ausbauen. Die Fensterführung lediglich etwas nach unten drücken damit du das Dreieckfenster etwas runter schieben und dann nach hinten weg schwenken kannst. Dabei auf die Schachtdichtung aufpassen
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalkmein-grisu hat geschrieben:jup, ich auch - brauchst nur Gummi und Fenster - hab auch getauscht von fest auf dreh
Thorsten
Moin alfi1978,
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=3001
Händlerbeispiel:
http://www.autocrafteng.co.uk/shop/bay- ... parts_158/
Ja, im Workshop ist da auch Einiges beschrieben:
Instandsetzung mit Ersatzteilen nicht möglich? Ich würde auf die Drehfenster nicht mehr verzichten wollen.
Händlerbeispiel:
Hey Norbert
Danke für den Link, den kannte ich sogar schon ^^ Da warte ich aber noch auf eine Antwort wegen den Versandkosten.
Instandsetzung wäre mir natürlich lieber (hab ja schon neue Dichtungen hier liegen).
Sehe ich allerdings wie die anderen hier. Die klappbaren Dreieckfenster sind Gold wert, gerade wenn es warm ist. Der einzige Grund warum ich auf feste Fenster umbauen wurde: weil die kaum noch einer hat und sie dadurch eigentlich schon wieder was besonderes sind
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalkalfi1978 hat geschrieben:Hey Norbert
Thorsten
wenn ich mich recht entsinne, dann liegen bei mir noch zwei feststehende Scheiben rum.
Wo man dafür neue Dichtungen bekommt weiß ich nicht.
Vll geht auch Meterware vom Gummi-Händler.
