Ich möchte gerne bald mein Motor das erste mal starten nach 15 Jahren. Möchte gerne denn Öldruck im Auge haben, beim Kauf eines Öldruckgeber muss ich auf irgendwas achten oder ist Öldruckgeber gleich Öldruckgeber. Vielleicht kann ja jemand ein paar gute Öldruckgeber verlinken.
Gruß Ricardo
VW Cu Öldruckgeber
- Luftschaufler
- T2-Fan
Re: VW Cu Öldruckgeber
Servus,
es gibt konische und zylindrische Gewinde an den Öldruckschaltern !!!!!
Also aufpassen beim Kauf ....
viele Grüße
viele Grüße
- Sgt. Pepper
geht es dir nur darum den Öldruck während des Testlaufes zu prüfen oder willst du dauerhaft eine Anzeige Installieren?
Für ersteres reicht eigentlich der normale Öldruckschalter völlig aus und du kannst einfach irgendeine kleine Lampe dazwischen hängen und darauf warten das diese ausgeht. Alternativ kannst du dir auch ein Öldruckmanometer besorgen. Hab mir da ein billiges von Amazon bestellt um den Öldruck des neu aufgebauten Motors während der Einlaufphase der Nockenwelle im Auge zu behalten. Der im Set enthaltene Adapter hat bei meinem CU-Block gepasst.
https://www.amazon.de/dp/B018I2I17A/ref ... 61_TE_item
Allerdings würde ich dieser Anzeige nicht unbedingt auf das 1/2 bar vertrauen, so genau ist die nämlich nicht.
Für eine fest installierte Öldruckanzeige gibt es hier einige Themen die das genaue beschreiben.
