Benzinkondensierungsleitungen
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo
weil ich ja heute die gitter im motorraum montiert hab, sind mir die röhrchen aufgefallen und hab dann auch schnell bemerkt, dass da schläuche oder röhrchen fehlen!
ich habs vollständig bis hier her:
was fehlt denn da? wo gehört das dann überhaupt angeschlossen? hat da vlt jemand bildchen von??
:?: bensch
Hallo Bensch,
die beiden Leitungen von den Kondensatdosen werden in einem T-Stück zusammengeführt und gehen dann weiter in den Luftfilter (so ist es jedenfalls beim AS-Motor).
... ein Bild dazu.
Zuletzt geändert von Wolfgang T2b *354 am 11.09.2008 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Benschpal
hey danke werd dann mal was basteln...
nur dass ich keinen originalen luftfilter habe - wie kanns anders sein: der fehlt! da war so ein runder "sport"luftfilter oben...
mal sehen was da dann mit der leitung geht wenn der motor drinn ist!
und da taucht auch gleich die nächste frage auf: was gehört denn auf das linke dreieck montiert?
bensch
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
auf dem Dreieck sitzt beim 74er der Diagnoseport:
Zuletzt geändert von Peter E. am 06.09.2008 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Peter E.*142 hat geschrieben:Diagnosesport
Ich glaube, Du meinst Dianoseport :D
Grüße vom vollkommen unsportlichen
Harald*393
Peter E.
menno, hatte erst Diagnosestecker schreiben wollen, aber der wird da ja reingesteckt, also hat mein Gehirn schnell auf -port umgeschaltet.
Leider war da das s vom -stecker schon zu in Auftrag gegeben :roll:
