mal eine doofe Frage... Wie bekommt Ihr die Dichtung um die ausgebaute Scheibe? Ich habe das Gefühl das ich unendlich Druck aufbringen muss um die Scheibe in den extrem schmalen Schlitz zu drücken. Seife bringt irgendwie auch kein Erfolg. Wie macht Ihr das beim Scheibenwechseln?
Danke
Christian
Scheiben und Gummi
cjohannsen
- T2-Kenner
bulli71
Re: Scheiben und Gummi
Ein bißchen außen for Dichtlippen zusammendrücken, dann öffnet sich der Spalt für die Scheibe etwas und man kann ihn auf die Scheibe drücken. Wenn der Anfang mal gemacht ist geht es Stück für Stück weiter und recht einfachcjohannsen hat geschrieben:Hi,
Danke
Christian
Gesendet von meinem CUBOT X18 mit Tapatalk
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
leg die Dichtungen in warmes mit Spülmittel versetztes Wasser.
Hatte auch die Probleme.
Danach hat es funktioniert. Der Tipp stammt von Youtupe,
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Rüdiger
Wenn der Anfang gemacht ist, geht auch ein Gummihammer.
Viele Grüße von Rüdiger
bulli71
Naja, ins Wasser heißt aber dass man die Dichtung danach wirklich 100% wieder trocken hat bevor man die Scheibe einsetzt. Ansonsten hat man die Feuchtigkeit dauerhaft da drin, mit allen bekannten Folgen. Würde ich nicht machen, in den tiefsten Winkeln des Profils hält sich das Wasser sehr langeJürgen hat geschrieben:Hallo
Gruß Jürgen
dietmar2
moin,
steifes gummi "weichmachen" mit föhn auch möglich stück für stück,
ich habe wenns kalt war, steifes gummi ne weile auf die heizung gelegt, gut handwarm reicht,
geht z.b. auch mit spiegelaußenrumprofil top, das dehnt sich gleichzeitig auch noch schön
zum rüberziehen
gruß aus hro
dietmar
zum rüberziehen
gruß aus hro
dietmar
cjohannsen
- T2-Kenner
Guten Morgen,
also ich habe heute morgen 4 Scheiben mit Dichtungen versehen können! Nachdem ich sie in warmes Spülwasser eingelegt hatte ging es mit ein wenig drücken umd quetschen. Vielen Dank für die tollen tips!!!
Christian
Christian
