Seite 1 von 2
[Workshop] Zündschloss (Lenkschloss, Zündanlass-Schalter) ausbauen...aber wie?
Verfasst: 06.09.2008 20:26
von Mark
Hallo Bulligemeinde,
Ich bin nun meinem Fehler des manchmal nicht startens auf die Schliche gekommen.
Es war nicht der Magnetschalter des Anlassers sondern das Zündschloss bzw. der Anlasschalter.
Aber nun folgendes Problem:
-Lenkrad abgebaut
-Blinker- & Scheibenwischerhebel abgeschraubt und abgezogen
-obere Kunststoffverkleidung (an der Lenksäule)entfernt.
jetzt bekomme ich aber die untere Verkleidung nicht ab weil ich an eine Schraube nicht rankomme.
Und ist das Zünschloss im Kompletten großen Metall teil um die Lenksäule oder geht das da irgendwie raus.
Habe natürlich keine Fotos gemacht
Weiss da trotzdem jemad weiter??
Gruß Mark
Ist ein Metallteil davor.
Verfasst: 06.09.2008 21:52
von Mani
Hallo, versuch mal den Link, ist zwar in Englisch, hat mir aber auch schon mal beim selben Problem geholfen:
http://www.dolgyfre.adsl24.co.uk/spooky ... arrel.html
um den Zündschalter ausbauen zu können, must du das Metallteil abbauen. Dazu muss auf jeden Fall der Schlüssel stecken, damit die Lenkradsperre nicht einrastet. Ich hatte mal meinen Schlüssel verloren, da half dann nur noch Hammer und Meißel.
schönen Gruß
Mani
Verfasst: 07.09.2008 12:28
von Mark
Gut danke erst mal füre den Tipp.
Aber wie bekomme ich das Metallteil ab?
Das mit dem Schalter habe ich mir schon bei einem Käferzündschloss angeschaut, das geht klar.
Nur wie gesagt wie bekomme ich die untere Verkleidung und die Metallummantelung ab?
Gruß Mark
Verfasst: 07.09.2008 20:25
von Mani
auf der Rückseite ist ne Imbusschraube. Fühl mal, da ist ein Loch in der Verkleidung. Die muss raus, dann geht alles ab.
Mani
Verfasst: 07.09.2008 20:28
von Mark
Super, danke.
Da schau ich morgen gleich mal.
Gruß Mark
Verfasst: 07.09.2008 22:59
von Mani
hier nochmal ein Photo:
schöne Grüße aus Ludwigsfelde bei Berlin
Mani
Verfasst: 08.09.2008 20:36
von Mark
Hey super, danke
Gruß Mark
Re: Zünschloss ausbauen...aber wie?
Verfasst: 15.05.2012 22:03
von mr_639
Hallo Liebe Gemeinde!
habe mit der hier erwähnten Seite (
http://www.dolgyfre.adsl24.co.uk/spooky ... arrel.html ) versucht mein Zündschloss aus dem T2a zu bauen. Leider ohne Erfolg!
Erfühle die Feder nicht die man mit dem erwähnten gebogenen Draht ausdrücken soll! hat evtl jemand die genaue Lage oder kann mir einen Tipp geben!?
Bzw. Morgen wird der Bus am Stammtisch Süd-West als Technik Workshop bereit stehen!
Gruß Matze
Verfasst: 15.05.2012 22:27
von boggsermodoa
mr_639 hat geschrieben:
Na, die Lage ist doch auf dem
Foto gut zu sehen. Problematisch ist es vielleicht, sich die Lage des Schlosses im Bus vorzustellen, aber wenn du dir nix nachhaltig verrenken willst, zerlegst du die ganze Chose am besten so, wie in dem Link. Du mußt dann mit dem Draht oben drübergreifen, in dem Winkel nach unten rutschen und dort die Bohrung ertasten. Nimm 1er oder 1,5er Schweißdraht.
Mit deinem eigentlichen Problem, daß sich der Schlüssel nicht abziehen läßt, bist du damit aber kein Stück weiter. Das Schloß bleibt zusammen und es gibt keinen Zutritt zu seinen Innereien.
Ich guck mal. Irgendwo habe ich noch einen Mohikaner rumfliegen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn morgen mit.
Verfasst: 15.05.2012 22:42
von mr_639
Das Bild ist gut!
Schlüssel ist auch mitlerweile draußen, weiß nicht mein Dad hatte ihn auf einmal in der Hand!
Nur die Bohrung finden war iwie das Problem, habe auch den auf dem Bild gezeigten Winkel nicht gefühlt
aber falls du nen Mohikaner findest wäre das Klasse!
Danke schon mal
