so jetzt kommt meine erste Frage zu unserem T2a.
Leider haben wir erst nach dem Wiedereinbau bemerkt, das das linke Lamellenfenster nicht mehr zum ausklappen geht.
Ich kann an der Verstellschraube drehen, aber es geht leer durch.
Kann ich das im eingebautem Zustand reparieren, oder muss man da das Fenster wieder ausbauen?
Ist da Erfahrungsgemäß der Verstellmechanismus defekt oder das Rädchen zum drehen?
Ich hoffe Ihr hab hier einen Tipp für mich.
Grüsse Manuel
Lamellenfenster reparieren
bengerer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Bus Trip
Re: Lamellenfenster reparieren
bei mir war die Aufnahme vom Drehrad gebrochen. Einfach die Schraube mal abschrauben und anschauen. Ein neues Rad bekommst du für nen schmalen Taler fast überall.
LG Maik
LG Maik
Mani
- IG T2 Mitgliedsnummer: 79
schau mal hier:
https://www.bus-ok.de/T2-Lamellenfenster-Zubehoer
Ich hab mir das massive Alurad geholt, nachdem ich ein schwarzes Plasteteil gleich wieder kaputt gemacht hab. die drehen viel zu schnell wieder durch.
Außerdem bekommst du auch den Drehmechanismus neu. um den zu wechseln, wenn im inneren die zahräder abgenutzt sind und überdrehen, musst du nur den Rahmen am Mechanismus öffnen und den Rahmen etwas öffnen, dann bekommst du das teil schnell gewechselt. Es ist dort geschraubt und gekittet mit ich meine Sikaflex oder so, das lässt sich auch gut wieder zusammenfügen.
schöne Grüße
Mani
schau mal hier:
schöne Grüße
Mani
bengerer
Ok
werd ich probieren.
Wie ist das mit dem Mechanismus gemeint.
Es gibt links und rechts. Ist hier gemeint wo dieser im der Scheibe sitzt, also wenn ich innen hinsehe links oder rechts an der Scheibe.
Oder von der Fahrtrichtung links oder rechts im Fahrzeug?
werd ich probieren.
Mani
bengerer
ok danke
MichaIN
- IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Hallo!
Gruß Michael
Eigentlich beides. Kommt bei mir auf's gleiche raus
Gruß Michael
bengerer
hab heute das Fenster überprüft.
Es war nur wie von euch erwähnt, dass Kunststoffdrehrad durch.
Sonst funktioniert alles wieder.
Danke für die Tipps.
Grüsse Manuel
Grüsse Manuel
