Unterdruckleitungen
- schrauberger
Re: Unterdruckleitungen
ich habe 5 Sätze fertig.
Ich liefere komplette Leitungssätze für entweder den Einspritzer oder den Vergasermotor.
Einspritzer
Vergaser Der Satz besteht jeweils aus 4 Leitungen wie original, Öl und Benzinfest., warm vorgebogen, alle Enden auf Dichtungsmaß aufgeweitet.
Einzige Ausnahme zu original ist die Leitung 1 ganz vorne. Dort habe ich den Durchmesser aufgeweitet, damit der mitgelieferte Silikon-Unterdruckschlauch ohne Dichtung sauber sitzt, und ohne Schelle verbaut werden kann.
Silikonschlauch
Für jede Aufweitung wird noch eine Dichtung benötigt die bei fast allen T2 Bushändlern unter Dichtung Unterdruckleitung o.ä. erhältlich ist. Preise die ich gefunden habe liegen zwischen 2,20€ bis 10$
Der Satz macht viel Arbeit und wird in Kleinserie hergestellt. Das heißt jede Aufweitung und Biegung wird einzeln warm gebogen.
Im Gegensatz zu Flickwerk mit Unterdruckschläuchen ist diese Lösung so dauerhaft wie original.
Einbauen und vergessen, das hält dicht.
Ich verkaufe den Satz inkl. Unterdruckschlauch für 99€ plus 6€ Versand.
Bei Interesse bitte email.
Viele Grüße Ralph
Einspritzer
Silikonschlauch
Viele Grüße Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
- schrauberger
Hier hab ich noch bessere Bilder:
Leitung1
Leitung2
Leitung3
Leitung4
Leitung5
Leitung1
Leitung2
Leitung3
Leitung4
Leitung5
- schrauberger
Und weil ich nur 5 Bilder auf einmal hochladen kann hier das letzte
Leitung6
Leitung6
Tolle Arbeit!
Die sehen wirklich aus wie die originalen Leitungen.
Kompliment!
Kompliment!
- schrauberger
Danke für das Kompliment Gisl.
Übrigens, Ihr könnt außer per eMail
ralph@lustigezeit
auch gerne über PN Kontakt aufnehmen.
VG Ralph
ralph@lustigezeit
VG Ralph
- mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
...und auch als Kontakt lobenswert freundlich und antwortet schnell!
Danke auch hier nochmals für deine Mühen
- schrauberger
Hallo, meine 5 Sätze sind verkauft. Bitte gebt mir ca. eine Woche Zeit um nochmal nachzulegen. Ich werde jetzt gleich damit anfangen
VG Ralph
VG Ralph
- schrauberger
Ich habe eine Anfrage einen 50PS Typ1 Motor Bus auf BKV umzubauen. Die Leitungen von vorne nach hinten hab ich ja.
Aber, wo nimmt man beim kleinen Mopped den Unterdruck am Besten ab?
Gab es 1.6l mit BKV auch Original?
VG Ralph
VG Ralph
Hallo Ralph,
Letzteres geht schneller als sich gebrauchten Ersatz zu suchen, denn die sind echt Mangelware geworden.
… am Geweih (das dickere Röhrchen), so wie es auch original gemacht wurde. Manchmal schon vorhanden und mit Schlauchstück sowie Blindstopfen versehen, ansonsten 13 mm Röhrchen hart einlöten.schrauberger hat geschrieben: ↑07.05.2019 03:35 Aber, wo nimmt man beim kleinen Mopped den Unterdruck am Besten ab?
- schrauberger
Hallo Norbert, das ist schon mal ' ne gute Hilfe
Was mich aber brennend interessieren würde. Gab es serienmäßig BKV bei Bussen mit kleinem Moped?
Wenn ja, wäre ein Muster der hinteren Leitung zum Ansaugstutzen hilfreich.
VG Ralph
VG Ralph
