Tankdeckel
simon-dorner
Tankdeckel
Beitrag von simon-dorner »
Bei mir ist folgender tankdeckel verbaut.
VW Nummer 211.201.551L
Ich möchte gerne einen zum abschließen bestellen.
Kann mir jemand sagen ob dieser hier passt.
https://www.wagenteile.de/shop_de/20155 ... 1551r.html
Schon mal danke.
Simon
Re: Tankdeckel
ja der müsste passen. Du hast original allerdings einen Tankdeckel ohne Belüftung nach Außen. Dies ist vermutlich den strengeren Emissionsschutzgesetzen in Kalifornien geschuldet. Entsprechend ist hier die Belüftung des Tanks über einen Aktivkohlefilter geregelt. Sollte das System bei dir noch intakt und aktiv sein, müsstest du dir einen Tankdeckel ohne Belüftung besorgen. Ansonsten kannst du auch ohne Probleme den normalen mit Belüftung verweden.
Reicht es nicht, nur die Dichtung zu tauschen, oder der ganze Deckel defekt?
simon-dorner
Re: Tankdeckel
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Danke für dein Feedback.
Mein Tankdeckel lässt sich nicht abschließen .
Daher Will ich mir einen zum abschließen besorgen.
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Tankdeckel
Beitrag von Quis »
Sgt. Pepper hat geschrieben: 31.01.2019 13:17 Sollte das System bei dir noch intakt und aktiv sein, müsstest du dir einen Tankdeckel ohne Belüftung besorgen. Ansonsten kannst du auch ohne Probleme den normalen mit Belüftung verweden.
Sind die nicht (zumindest seitdem die Tankklappe entfallen ist?) alle ohne Belüftung? Die Belüftung des Tanks erfolgt ja auch bei den nicht-kalifornischen Modellen über die Belüftungsrohre und nicht über den Tankdeckel.
Zumindest mein vor Jahren in Deutschland gekaufter Deckel (dürfte der selbe sein wie im Link) ist ebenfalls ohne Belüftung.
Auch der bei Bus-OK unter der selben Nummer wie im Link erhältliche ist ohne Belüftung wie man am 3. Bild erkennen kann: https://www.bus-ok.de/T2-Tankdeckel-Ede ... 11201551-R
lg
Christof *111
Re: Tankdeckel
Quis hat geschrieben: 31.01.2019 13:48 Sind die nicht (zumindest seitdem die Tankklappe entfallen ist?) alle ohne Belüftung?
Ja, alle Tankdeckel beim T2 sind ohne Belüftung, also auch bei den Fahrzeugen mit der Tankklappe und somit schon ab T2a.
Beim T2a endet das Belüftungsröhrchen links neben dem Einfüllstutzen und ab T2a/b erfolgt die Tankbelüftung über die oben liegenden Rohre im Motorraum, welche dann über ein T-Stück ins Luftfilter, bzw. beim Ami-Bus ins Aktivkohlefilter führen. :wink:
Der Verschlussdeckel Kraftstoffbehälter (211 201 551 L), nicht verschließbar, (ohne Lüftung), ist ein spezieller für USA und Japan. Den Unterschied zu den "normalen"
Deckeln kenne ich leider nicht. :?
Beim Tankverschluss-Unterteil (211 201 131 D, F 214 2 000 001 >>) wird aber kein Unterschied gemacht, so gehe ich eigentlich davon aus, dass der ausgesuchte abschließbare Tankdeckel eigentlich passen müsste.
Wenn alle Stricke reißen sollten, kann man aber bei Wagenteile die gekauften Sachen zurück geben. Na gut, schlimmstenfalls ist dann das Porto vergeigt.
… vielleicht vorher einmal bei Wagenteile durchbimmeln und fragen?
Re: Tankdeckel
stimmt ihr habt Recht. Dachte die hätten bei den Vergasern noch eine Belüftung nach Außen gehabt.
Aber dann sollte der Tankdeckel ja ohne Probleme passen, macht es natürlich einfacher :D
Quis
Re: Tankdeckel
Beitrag von Quis »
Norbert*848b hat geschrieben: 31.01.2019 14:58 Ja, alle Tankdeckel beim T2 sind ohne Belüftung, also auch bei den Fahrzeugen mit der Tankklappe und somit schon ab T2a.
Danke, ich hatte eh den Verdacht, war mir aber bei denen mit Tankklappe nicht ganz sicher
lg
Christof *111
