Dichtung Seitenscheibe klein
Charly66
Beitrag von Charly66 »
Hello zusammen,
wir wollen jetzt langsam an die Fenster ran.
Jetzt wollten wir die Dichtung zwischen Rahmen und Scheibe tauschen da die sehr Rissig und hart ist. Wie Krieg ich die Scheibe am besten raus?
Und um die Dichtung am Rahmen zu tauschen muss ich die Nieten aufbohren oder wie geht das am besten? Habe leider im Netz und hier keine wirkliche Anleitung gefunden.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Paul
Re: Dichtung Seitenscheibe klein
Beitrag von Paul »
Hi Charly,
Die Nieten musst du tatsächlich aufbohren. Mein Fenster Sa genauso aus, da kamen nach dem Sandstrahlen Löcher zum Vorschein.
Den Rahmen mit Dichtung um die kleine Scheibe musst du einfach abziehen. Braucht etwas Gewalt und vorsichtiges Hebeln.
Grüße und gutes Gelingen
Paul
Charly66
Paul hat geschrieben:Hi Charly,
Paul
Ok danke. Ja die Rahmen scheinen Nur Flugrost zu haben bei mir.
Ok wollte nur wegen der Scheibe nicht zuviel Gewalt aufbringen :-D
Sytronic1987
Beitrag von Sytronic1987 »
ich hab bei mir mit ner Cuttermesser Klinge zwischen Dichtung und Scheibe lang gezogen und Sprühöl rein gesprüht, dann ist die Scheibe einfach runter geflutscht :)
Marvin
Charly66
Sytronic1987 hat geschrieben:Moin,
Marvin
Ich hab's so gemacht wie du es sagtest. Hat super geklappt! Zumindest bei der ersten Scheibe Bild
