Fahrer und Beifahrer Sitze überholen
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner »
Will meine sitze die Tage zum Sattler bringen.
Meine Sitzpolster sind komplett zerbröselt.
Bei der Gelegenheit lass ich den Keder noch erneuern.
Kann mir jemand passgenaue Rückenpolster und Sitzpolster für beide sitze empfehlen?
Deleted User 7534
Re: Fahrer und Beifahrer Sitze überholen
Habe mal gehört das die fertigen Polster nicht so gut passen sollen. Aber nur vom Hören sagen her.
Habe mir Meterware Stoff gekauft und bin damit zum Sattler. Nächste Woche werde Ich die Sachen abholen. Kann dann berichten.
gesche43
Beitrag von gesche43 »
Ein Guter Sattler sollte das Polster auch mit Meterware passgenau machen können.
Paul
Beitrag von Paul »
Ich habe meine Sitze letztes Jahr überholt mit neuen Polstern (diese Kokos(?)matten), Polsterwatte und fertigen Bezügen für Sitzfläche und Rückenlehne.
Die Sitzflächen gingen sogar mit doppelter Lage Polsterwatte super, nachdem ich verstanden hatte wie die eingenähte Pappe in das Sitzgestell eingelegt werden muss.
Die Rückenlehnen waren aber richtig übel. In der Länge fehlen gefühlte 1-2 cm und das ganze sitzt am Ende wirklich sehr straff. Der eine Rückenlehnenbezug ist mir auf beiden Seiten am Leder eingerissen. Die Schneiderin um die Ecke konnte das glücklicherweise wieder ganz gut beheben und vor allem verstärken. Die Kokosmatte musste ich im Bereich der Kopfstütze anpassen und sie hat auch nicht wirklich gut über das obere Ende des Gestells gepasst. Am Ende hat es nur mit viel Gewalt und ohne Polsterwatte geklappt.
Tipps für die Rückenlehne: Die Kokosmatte über das Rückenlehnengestell stülpen, den Sitzbezug auf links gedreht aufsetzen und beides mit den Führungen für die Kopfstütze am Gestell sichern. Dann den Bezug über die Rückenlehne abrollen. Anschließend die dünne Metallstange in die untere Rückseite einsetzen und die Löcher für die Metallspitzen vorbereiten, mit denen der Bezug am Gestell befestigt wird. Ich habe dann weiteren Draht genommen und durch diese Löcher gefädelt, um die Metallstange über die Metallspitzen des Gestells ziehen zu können. Das ganze haben wir zu dritt und tlw. sogar zu viert machen müssen. Etwas Wärme könnte der Elastizität helfen. Und Vorsicht mit den Metallspitzen - die brechen gerne ab!
Gutes Gelingen!
Paul
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Simon,
kann es sein dass ich in den Bildern noch die ollen Statikgurte sehe?
<Grusel>
Zu deiner Info. Wenn du die erneuern möchtest musst du die Befestigungsschraube und die Abstandhülse für die B-Säule oben bei VW kaufen. Gab es vor kurzem noch an der regulären Teiletheke. Diese Teile hat KEIN Händler in seinen Gurtangeboten.
Gruss, Andreas
simon-dorner
Bus-Hoehle hat geschrieben:Hallo Simon,
<Grusel>
Gruss, Andreas
Servus Andreas,
Ja das sind noch die alten Gurte.
Sind die den nicht mehr zugelassen?
Wollte eventuell umbauen auf Gurte mit Rolle.
Simon
winniwinter
Beitrag von winniwinter »
Würde mich auch interessieren. Denn die habe ich auch noch
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Also offen gestanden, selbst wenn sie noch zugelassen wären (und ich weiß es nicht sicher, glaube aber nicht) würde ich trotzdem sofort umrüsten. Original hin oder her, aber Automatikgurte sind nicht nur komfortabel sondern auch deutlich sicherer weil sie immer optimal anlegen. Angesehen davon dass das Material selber auch altert. Und ein Satz Gurte kostet nun wirklich nicht viel
www.thorstenwinter.de
simon-dorner
bulli71 hat geschrieben:Also offen gestanden, selbst wenn sie noch zugelassen wären (und ich weiß es nicht sicher, glaube aber nicht) würde ich trotzdem sofort umrüsten. Original hin oder her, aber Automatikgurte sind nicht nur komfortabel sondern auch deutlich sicherer weil sie immer optimal anlegen. Angesehen davon dass das Material selber auch altert. Und ein Satz Gurte kostet nun wirklich nicht viel
Servus Thorsten,
Weist du wo ich die Automatik Gurte herbekomme.
Hast du da eine gute Adresse?
Bzw. Schon Erfahrung gesammelt?
Simon
simon-dorner
Servus Thorsten,
Simon
