mal ne Frage: Wenn die Pumpen vom Typ1 an den Typ4 passen, geht das dann auch umgekehrt?
Oder gibt es hier Probleme mit dem Mitnehmer der Nockenwelle, etc.?
Ölpumpe Typ 4
- Sgt. Pepper
Re: Ölpumpe Typ 4
Ich hatte ihn auch mal gefragt. Scheinbar haben einige diese Pumpen von ihm aber so richtig rückt er auch nicht raus was es damit auf sich hat.
Ich hätte auch Interesse und habe das mal bekundet, werde hier aber nicht rumbetteln.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Re: Ölpumpe Typ 4
die 30mm ölpumpen von Melling oder Schadeck sind ja käferpumpen deshalb musste man ( zumindest früher) den zapfen etwas abfeilen das er in die nockenwelle passte!.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑07.03.2019 08:18 Moin,
also das geht alles!
gruss
Re: Ölpumpe Typ 4
.....sorry ich weis von nichts!
- Sgt. Pepper
Re: Ölpumpe Typ 4
mmh... so richtig hat das meine Frage aber nicht beantwortet, weil das bezieht sich ja auch Käferpumpen im Typ4. Was ist aber mit Serien-Typ4 Pumpen im Typ1 Motor?T2 Grieche hat geschrieben: ↑07.03.2019 17:50die 30mm ölpumpen von Melling oder Schadeck sind ja käferpumpen deshalb musste man ( zumindest früher) den zapfen etwas abfeilen das er in die nockenwelle passte!.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑07.03.2019 08:18 Moin,
gruss
Durch die andere Abdichtung und die zweifache Lagerung der Förderräder sehe ich die Typ4 schon als deutliche Verbesserung an.
Ich habe noch eine recht gut Typ4 Pumpe liegen und will im nächsten Winter einen Typ1 überholen.
Re: Ölpumpe Typ 4
.......was gibts da nicht zu verstehen?.....du nimmst eine typ4 pumpe und baust sie in den typ1 motor....!
wie gesagt waren die zapfen der käferpumpenwellen immer etwas zu lang undmussten ca 1,2mm abgefeilt werden du musst nun umgekehrt nur drauf auchten ( das machst du bevor du den motor zusammenbaust in einer trockenübung) ob die nut in deiner typ1 nockenwelle wo der pumpenwellenzapfen reinkommt tief genug ist....je nach dem was das für ein typ1 ist und welche nockenwelle da drinn ist " könnte" es sein das man etwas nacharbeiten muss....
- Sgt. Pepper
