Seite 1 von 1
Vortriebsproblem
Verfasst: 12.09.2008 01:15
von Mani
kennt jemand folgendes Problem:
beim Beschleunigen scheint jemand hinten festzuhalten, bei etwa 60-70km/h fühlt es sich an, als ob dann plötzlich losgelassen wird und der Bus macht fast nen Satz nach vorn.
Ich würd gerne die Fehlersuche etwas eingrenzen oder zumindest Anhaltpunkte haben, wonach ich mal schauen sollte.
Motor ist ein CJ.
Ich hab schon am CO gestellt, ändert aber nichts. Könnte es eine klemmende Schwimmernadel sein?
viele liebe Grüße
Mani
Re: Vortriebsproblem
Verfasst: 12.09.2008 11:05
von boggsermodoa
Hallo Mani,
ich würde da zunächst mal die Zündverstellung überprüfen.
Verfasst: 12.09.2008 23:10
von sandkastenheld
[Gefährliches Halbwissen]
Wenn der Übergang schlecht ist, vielleicht mal die Beschleunigungspumpe in Augenschein nehmen, und Drosselklappe auf undichtigkeit oder Spiel überprüfen ?
[/Gefährliches Halbwissen]
Verfasst: 12.09.2008 23:34
von Mani
boggsermodoa hat geschrieben:Hallo Mani,
danke Clemens, das bringt mich auf ne Idee. vor etwa zwei Jahren hatte ich schonmal was ähnliches, da war es der Unterbrecherkontakt.
Morgen abend ist mal wieder ein Besuch meiner Scheune angesagt, da werd ich das gleich mal untersuchen.
Mani
Verfasst: 13.09.2008 22:58
von Mani
Der Unterbrecherkontakt wars!!! Eigentlich war da gar keine Unterbrechung mehr, verwunderlich, dass er überhaupt noch gelaufen ist.
Jetzt rennt er wieder :dog: (musste ich doch mal einbauen, wenn das Hundchen schon so rennt...)
Also, danke nochmal für die Anregungen, hat mir echt geholfen.
Mani
Verfasst: 14.09.2008 01:44
von B.C.
Bau' doch mal auf kontaktlose Zündung um. Die Qualität der Kontakte hat nach meiner Erfahrung leider
sehr nachgelassen. :versteck:
Verfasst: 14.09.2008 02:18
von Mani
was muss man denn da alles tausche bzw. einbauen?
Verfasst: 14.09.2008 18:14
von B.C.
schau' mal nach IGNITOR. Wir einfach anstatt des Unterbrecherkontaktes eingebaut, Magnetring uf die Verteilerwelle, fertig.
Verfasst: 15.09.2008 13:32
von Andree
B.C. hat geschrieben:schau' mal nach IGNITOR. Wir einfach anstatt des Unterbrecherkontaktes eingebaut, Magnetring uf die Verteilerwelle, fertig.
Den Umbausatz von PERTRONIX (Ignitor) habe ich aktuell bei meinen anderen 2 Oldtimern drin.(Ich such ja noch immer nach einem BUS :tear: )
Funktioniert super und der Einbau ist recht simpel. Das bekommt mein Bus dann auch auf jeden Fall !
Dann ist auf jeden Fall eine potentielle Fehlerquelle isoliert.
Bemerkung: Im EXTREMEN Hochleistungsbereich, also Drehzahlen die ein Typ1 oder Typ4 nur EINMAL zu sehen bekommt gibt es manchmal eine Abweichung der Zündgenauigkeit von ein paar Grad Kurbelwelle... Das aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt :grinseval:
André
