Seite 1 von 3
vergrößerter Lufteinlass VW T2
Verfasst: 05.04.2019 12:01
von Miessmuschel
Hallo, ich plane im Sommer eine längere Tour nach Dänemark und wollte fragen ob Ihr Erfahrungswerte mit diesen Plastik Vergrößerungen beim Lufteinlass habt.
Taugen die was ?? Bringen die was?? Was meint Ihr. oder gibt es andere Möglichkeiten die Wärme schnell abzuführen??
Grüße Markus
Re: vergrößerter Lufteinlass VW T2
Verfasst: 05.04.2019 12:13
von bulli71
Miessmuschel hat geschrieben:Hallo, ich plane im Sommer eine längere Tour nach Dänemark und wollte fragen ob Ihr Erfahrungswerte mit diesen Plastik Vergrößerungen beim Lufteinlass habt.
Grüße Markus
Keine Erfahrungen, aber es gab schon viele Bullis die sogar die Wüste ohne so was durchquert haben. Außer an den Kasseler Bergen wüßte ich nicht wo das Auto mal richtig gefordert würde (kommst doch aus BW, oder), Dänemark selber ist nun mal sehr flach. War selber im letzten Sommer da oben und werde es diesen Sommer wieder sein (zugegebenerweise mit einem anderen Kühlsystem), das ist kein Problem.
Die Kasseler Berge kannst du elegant, gemütlich und landschaftlich sehr schön über die B27 umfahren, das ist noch nicht mal länger. Hab ich gemacht mit Wohnwagen im Schlepp
www.thorstenwinter.de
Verfasst: 05.04.2019 12:32
von Rolf-Stephan Badura
Hallo Markus,
Miessmuschel hat geschrieben: ↑05.04.2019 12:01...plane im Sommer eine längere Tour nach Dänemark...
Trotz Klimawandel wohl eher gemäßigte Temperaturen
gegenüber dem, wo anderer in Wüsten unterwegs sind...
und wohl doch auch ohne steile Berge
Halte ich eher für unnützes Zierrat - die Luft, die der Motor braucht, holt er sich durch das Gebläse.
Siehe zu, dass beim Typ 1 Moped Keilriemen, alle Schaum-Dichtungen, Schläuche & Co das sind, wo es VW geplant hatte - und gut ist's.
Bei Leistungsgesteigerten Motoren oder häufigem Anhängerbetrieb: zusätzlicher Ölkühler
Vielleicht baust Du Dir erst mal ein Ölthermometer ein,
damit Du eine Idee hast, wann Dein Moped ins schwitzen kommt -
dann reicht auch einfach von Gas gehen oder mal Pause machen und Landschaft genießen
Verfasst: 05.04.2019 12:56
von aircooled68
Und dabei nicht erschrecken, die Werte die VW vorgibt sind schon recht hoch:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 42638.html
Verfasst: 05.04.2019 13:02
von Sgt. Pepper
selbst die Kasseler Berge sind nichtmal das Problem. Hohe Drehzahlen sind hier dein Freund, also entweder mit ordentlich Schwung und Stoff die Steigungen hoch und dann runterschalten, oder gleich im dritten Gang langsam hoch. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht von irgendwelchen LKW oder langsamen Gespannen ausbremsen lässt dann ist es in der Tat etwas schwierig wieder auf Touren zu kommen.
Temperaturmäßig sollte das bei einem halbwegs fitten Motor keine Probleme verursachen.
Der Einzige der berechtigterweise mit zusätzlichen "scoops" unterwegs ist, ist Rainer, aber der hat auch nen Diesel hinten drin.
Verfasst: 05.04.2019 13:13
von bulli71
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Hey, mal nicht gegen Wasserkühlung wettern. Das geht auch ohne die Segelohren
Verfasst: 05.04.2019 13:59
von Sgt. Pepper
Hehe...
Mag sein, keine Ahnung was du für einen Motor drin hast, aber die 1,6l JX neigen auch im T3 schon dazu recht warm zu werden. Im T2 mit der zugegebenermaßen anderen Auslegung des Kühlsystems ist das dann nochmal etwas knapper. Ich meine, das Rainer auf der Autobahn selber keine Probleme hatte, aber dann wenn man langsam mit hoher Drehzahl den Berg rauf muss. Da ist der Luftdurchsatz durch die Kühler einfach nicht mehr groß genug.
In dem Moment ist hal der luftgekühlte Motor tatsächlich im Vorteil: Runterschalten, ordentlich drehen lassen und gut. Irgendwann geht halt die Öltemperatur auch hoch, aber das dauert erstmal ein paar Minuten, da ist man zumindest auf der A7 aber schon wieder übern Berg.
Aber ob man sich den Stress geben muss, das muss jeder selber für sich entscheiden. Wenn ich keine Eile habe und die Wahl habe, würde ich die Kasseler Berge auch umfahren. Nicht wegen der Berge, sondern wegen des Verkehrs. Weil gestanden habe ich da schon oft genug, da tröstet die schöne Landschaft auch nicht drüber hinweg.
Verfasst: 05.04.2019 15:11
von bulli71
Sgt. Pepper hat geschrieben:Hehe...
Hatte auch schon den JX drin und stimmt, wenn er gefordert wird dann wird er ziemlich warm. Im T2 ist eine Wasserkühlung ohne häufige Gebläseunterstützung meiner Meinung nach eh kaum machbar, aber mit Gebläse ist das sehr gut in den Griff zu bekommen.
Der Benziner jetzt ist vollgasfest.
Wollte aber nicht den Thread hijacken
Schönes WE Euch allen, und zum Fragesteller: spar Dir das Geld
Verfasst: 05.04.2019 15:24
von Wolfgang T2b *354
Hallo Markus,
eigentlich ist ja alles zu dem Thema schon gesagt. Aber noch nicht von jedem
Mein Senf dazu: wir fahren jedes Jahr im Urlaub um die 10.000 km, immer vollgepackt, immer in heißen und sehr heißen Gegenden, häufig zwischen Meereshöhe und 2500 m rauf und runter. Wir haben keine Segelohren dran und würden auch ohne zusätzlichen Ölkühler keine Probleme haben. Du solltest Dir wegen der Ohren also keinen Kopf machen. Ein Ölthermometer wäre allerdings, wie weiter oben schon erwähnt, ziemlich hilfreich. Und eine funktionierende Motorraumdichtung.
Viel Spaß in Dänemark.
Verfasst: 05.04.2019 16:59
von Miessmuschel
Alles klar danke euch .
Ich hoffe das 120 bis 130 Grad als autbahntemperatur ok sind.
Grüße Markus
