Halli hallo,
habe jetzt die Traggelenkmanschette rechts oben gewechsel. Leider gibt es die zweibalgien nicht mehr, sondern nur die vom T3! Die sind aber etwas kürzer und das sieht dann so aus:
Ist das richtig, dass zwischen Balk und Sturzexzenter jetzt ein Freiraum bleibt, siehe Bild.
Gruß Dieter
Traggelenkmanschette T2 vom T3 so ok (siehe Bild)?
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Traggelenkmanschette T2 vom T3 so ok (siehe Bild)?
Hi Dieter,
Busok hat Manschetten mit Doppelbalg:
https://www.bus-ok.de/T2-Manschette-Tra ... in-Germany
Ich würde die mit Einzelbalg nicht drin lassen, da hört man nicht viel gutes.
Hi Thomas,
leider sind die Teile nicht lieferbar! Im Augenblick scheint die Zweibalgige weltweit nicht lieferbar!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Tanjas&Thomas_T2b
Im Januar gab es die noch,
https://www.ebay.de/itm/VW-Bay-window-v ... XQpwFRa3o-
oder
https://www.ebay.de/itm/TYPE-25-Ball-Jo ... Swihpap8x9
Noch ist ja kein Brexit
aber schau mal hier:https://www.ebay.de/itm/VW-Bay-window-v ... XQpwFRa3o-
oder
ganz einfach, ganzes Traggelenk kaufen und richtige Manschette draufmachen. Alles andere hält nicht lang.
Nachtrag: es scheint aber noch weitaus mehr Lieferanten zu geben, einfach einmal nach 211405375 (211 405 375 oder 211-405-375) googlen:
Beispiele: https://www.wagenteile.de/shop_de/40537 ... 05375.html
https://www.serial-kombi.com/de-DE/t2-v ... 979-n33599
https://de.vwheritage.com/211405375-gum ... en-vw-teil
https://shop.bugwelder.com/gummi-mansch ... 05375.html
https://www.paruzzi.com/uk/t25-bus/fron ... rum/21346/
ich habe unsere IGT2 Hardwareler gefragt und die sagten mir, daß die Zweibalgigen in vernüftiger Qualität derzeit nicht zubekommen sind. Sollen teilweise nicht mal ein Jahr halten.
Mit den T3 Manschetten von Jörg Ehring gibt es jetzt schon anscheinend 4 Jahre Erfahrungen. Alle die ich gefragt und die die Dinger eingebaut haben sind bis jetzt zufrieden damit - wenn die Sprengringe richtig angebracht sind! Den verbleibenden Spalt soll ich mit etwas Vaseline schützen und dann hätte ich 10 Jahre Ruhe
Gruß Dieter
PS: die ersten 50km hat die Manschette schon mal überlebt
Gruß Dieter
