Zündzeitpunkt Einstellen 2.0 GD Einspritzer
Moderatoren: Rüdiger*289, aps, Mario73
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 16.04.2019 15:25
Würd gerne meine Zündung einstellen.
Laut Angaben auf dem Motor und Markierung.
7,5Grad vor OT Schläuche abgezogen.
Jetzt hab ich festgestellt das nur ein unterdruckschlauch angeschlossen ist.
Siehe Bild.
Der Motor läuft aber sauber.
Und laut Vorbesitzer war das so.
Wo sollte der andere Schlauch angeschlossen sein?
Oder wird da nur ein Schlauch angeschlossen?
Oder kann man das so lassen?
Schon mal vielen Danke.
Simon
Re: Zündzeitpunkt Einstellen 2.0 GD Einspritzer
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 16.04.2019 22:09
Hi Simon,
ich habe gerade keine Idee, was das für ein Verteiler ist.
Du hast ja keine Teilenummer mit angegeben.
Aber Doppelte Unterdruckdosen sollten auch eigentlich immer mit 2 Anschlüssen betrieben werden.
Der offene Anschluss ist für die Spät Verstellung und gehört an den Luftsamler, zusammen mit dem Unterdruckbegrenzer und dem Benzindruckregler.
Und dann werden Verteiler mit doppelter Unterdruckdose in der Regel auf 5°nOT gestellt.
Aber bitte schauen, ob die Membrane der Unterdruckdose noch intakt ist.
Du kannst aber auch selber mal im Reparaturleitfaden für US Touristenfahrzeuge schauen, ob dein Verteiler da aufgelistet ist.
http://www.volkswagen-classic.de/pdf/re ... _76_77.pdf
Da stehen dann auch Einstellhinweise drin.
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 16.04.2019 22:44
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi Simon,
Servus Thomas,
Danke für deine Hilfe.
Werde morgen Abend mal nach der Nummer auf der Druckdose schauen.
Und berichten.
Aber die 7,5 grad vor OT stimmen definitiv so.
Laut Reparaturleitfaden auch.
Am Motor ist noch ein Aufkleber von der Druckdose.
Auf diesem ist auch nur ein Schlauch zu sehen.
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 16.04.2019 22:48
Hi Simon:
simon-dorner hat geschrieben:
16.04.2019 22:44
Dann ist es definitiv der falsche Verteiler.
Der Zündzeitpunkt von 7,5°vOT bezieht sich auf den original Verteiler mit einfacher Unterdruckdose.
Der ZZP ist Verteilerabhängig und nicht Aufkleberabhängig :wink:
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 16.04.2019 22:56
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Hi Simon:
16.04.2019 22:44
Ok,
Kenn mich da leider zu wenig aus.
Welcher der Richtige ist.
Laut Schema
Sollte meine Druckdose 2 Anschlüsse haben.
Was sie auch hat.
Und im Reperaturleitfaden seht bei GD Motor
7,5 grad vor OT
Oder lieg ich jetzt falsch ?
Beitrag von Tanjas&Thomas_T2b » 16.04.2019 23:16
Hi Simon,
der ED Motor hatte Verteiler mit Doppelter Unterdruckdose, und die wurden auf 5° nOT gestellt.
Ich gehe davon aus, das du einen falschen Verteiler verbaut hast.
Die 7,5° sind für deinen Motor nur dann richtig, wenn du einen originalen Verteiler hast.
Und das bezweifel ich ganz stark.
Klarheit bringt nur die Ersatzteilnummer die auf dem Verteiler steht.
Hier noch mal ein funktionierender Link:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... L-Jetronic
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus » 17.04.2019 00:34
Ja Simon, der originale Verteiler vom GD hat definitiv nur einen Unterdruckanschluß. Also mußt du irgendwie an die Nummer deines Verteilers rankommen um Klarheit zu schaffen, entweder ausbauen oder irgendwie spiegeln. Und dann würd ich an deiner Stelle mal schauen ob der verbaute Verteiler von der Kennlinie her überhaupt zu deinem Motor passt oder gleich einen passenden Verteiler besorgen.
...und dem Thomas kannst du einspritzertechnisch schon Glauben schenken, der kennt sich schon ein wenig aus :wink: ...naja eigentlich weiß er fast alles :gut:
Gruß vom Cornelius
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 17.04.2019 11:26
Dank für die Hilfe.
Geb heute Abend Rückmeldung.
Werde die verteilernummer auch kontrollieren.
Dann ist das Schema mit den unterdruckschläuchen von Ratwell mit EGR canister falsch oder?
Weil dort ist ein 2 Anschluss an der Druckdose zu sehen.
Simon
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 17.04.2019 11:27
Beitrag von Sgt. Pepper » 17.04.2019 11:35
Nö, steht doch da.
Es gibt welche mit einfacher (SVDA)- und doppelter Unterdruckdose (DVDA), je nach Baujahr und Ausführung (mit Abgasrückführung oder ohne). Entsprechend gilt der passende Anschlussplan zum passenden Fahrzeug.
Es wurde ja auch nicht völlig ausgeschlossen das die doppelte Dose falsch ist, sondern nur, das du erstmal schauen sollst ob das der richtige Verteiler ist, denn es gab ja viele und alle passen physikalisch in den Motor, nur die Zündkurven passen ggf. halt nicht und im schlimmsten Fall gibt der Vetreiler zuviel Frühzündung. Speziell dann, wenn man statt der 5° n. OT auf 7.5° v. OT stellt obwohl die doppelte Unterdruckdose verbaut ist.
Die Aufkleber auf dem Gebläsekasten können vieles sagen, du weißt halt nicht was in der Vergangenheit mal getauscht oder Umgebaut wurde. Hast du mal verglichen ob die Motornummer identisch mit der des Gebläsekastens ist? Die ist nämlich zweimal eingeschlagen.
Und auch wichtig: Beim Einstellen der Zündung werden am Verteiler mit doppelter Unterdruckdose die Schläuche aufgesteckt gelassen, beim Verteiler mit einfach Dose wird der Schlauch beim Einstellen abgenommen.
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 17.04.2019 11:56
Sgt. Pepper hat geschrieben:Nö, steht doch da.
Alles klar Stephan.
Also die eingeschlagenen Nummer sind identisch.
Da ich die Abgasnachbehandlung habe,
Würde theoretisch die Druckdose rein optisch passen (2anschlüsse)
Jetzt bin ich mal gespannt was die Nummern heute Abend sagen.
Beitrag von Norbert*848b » 18.04.2019 02:22
17.04.2019 11:35
… beim Verteiler mit einfach Dose wird der Schlauch beim Einstellen abgenommen.
Wirklich?, nach bzw. gemäß "Bentley" allerdings nicht, es ist hier auch die Einzahl angegeben! :?
… ich bin auch der Meinung, dass da ein falscher Verteiler drin sitzen sollte.
… warten wir doch einmal die Rückmeldung ab, dann schau ich einmal in meiner schlauen Liste für Verteiler nach. :D
Beitrag von Sgt. Pepper » 18.04.2019 09:05
hab leider keine Einspritzer-spezifischen Unterlagen, daher kann das natürlich gut sein, das hier die Unterdruckschläuche aufgesteckt bleiben. Ich kenne es halt nur so, dass sie abgenommen werden. Bei den Vergasern macht das schon sinn sie abzunehmen, wegen einer möglichen falschen Drosselklappengrundeinstellung.
Jesus
Beitrag von Jesus » 18.04.2019 14:59
Du Simon ich hab auch grad in allen möglichen Unterlagen nachgesehen, und es ist so wie es auch schon hier von Ratwell abgebildet und auch im Reparaturleitfaden für Touristenfahrzeuge steht, der GD wurde mit einfacher Dose (7,5°vOT) ausgeliefert (ab ca. 02/76), und der quasi "Vorgängermotor" ED mit doppelter Dose (5°nOT). Da du ja laut Motornummer einen GD hast, und die Nummer auch am Gebläsekasten übereinstimmt und auch am Gebläsekasten der zum GD Motor passende Aufkleber mit dem Zündzeitpunkt 7,5° ist, glaube ich mal zu vermuten, dass des Rätsels Lösung nur heißen kann, dass dir ein Vorbesitzer einige Einspritzkomponenten des ED eingepflanzt hat, (wie zb den Verteiler und den EGR Canister) :schlaumeier:
Ich würd an deiner Stelle mal so einige Nummern (Steuergerät usw.) deiner Einspritzanlage mit dem RfTF abgleichen um herauszufinden ob sonst noch etwas übernommen wurde und dann evtl. auf GD Teile rückrüsten.
Gruß vom Cornelius
simon-dorner
Beitrag von simon-dorner » 18.04.2019 16:18
Also die verteilernummer ist 0231 181 012 Bosch
Die VW Nummer kann ich nicht entziffern.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
