Wer kennt das Teil?
Wer kennt das Teil?
Hallo zusammen, ich habe hier ein besonderes Teil welches ich gerne wieder in meinem Tee zwei verbauen möchte. Ich gehe davon aus dass das jeder erkennt… Hallo zusammen, ich habe hier ein besonderes Teil welches ich gerne wieder in meinem Tee zwei verbauen möchte. Ich gehe zwar davon aus dass das jeder erkennt… aber zur Sicherheit… dabei handelt es sich um den Verschluss vom Deckel des Original Stau- bzw. Sitzkasten zwischen dem Fahrer und Beifahrersitz.
Wie man sieht, ist der Lederriemen leider abgerissen. Gerne würde ich diesen Verschluss mit einem neuen Riemen versehen. Kann mir jemand sagen wie man diesen Verschluss öffnet um einen neuen Riemen anzubringen?
Vielen Dank
Jimm
Vielen Dank
Jimm
Re: Wer kennt das Teil?
Hallo Timo,
Ich lüfte mal das "Geheimnis", denn es handelt sich um einen sogenannten "Tenaxknopf" .
… und dafür gibt es das passende Montagewerkzeug: https://www.diekleinewerft.de/Tenaxknop ... schluessel
Um die Mutter des Knopfes zu lösen, kann man sich aber selbst etwas basteln. Ich habe dafür 2 Stahlnägel genommen, ein Stück Flacheisen im richtigen Abstand und mit dem richtigen Durchmesser durchbohrt und schon war der Spezialschlüssel fertig.
Gutes Gelingen
Ich fürchte nicht, weil so ein Teil niemals von VW verbaut wurde. Da wird wohl jemand etwas (verschlimm-) bessert haben.
Dieser Verschluss hat auch einen Namen und wenn man den weiß, kann man auch danach suchen.
Gutes Gelingen
- bullijochen
Schau mal bei Loxx da gibt es die Dinger zu kaufen. Ich glaube die kann man mit einem Loxx Schlüssel öffnen. In die zwei Löcher kommt der Schlüssel rein.. ob man dann drehen kann??
Und ich hab gedacht ich hab was besonderes!
War am Kasten meines 78‘er T2 Westfalica. Also nichtmal Original?
Gruß und euch vielen Dank
Jimm
So schlimm ist das doch nicht.
Eher erleichternd. Stell Dir vor Du hättest jetzt verzweifelt
nach Ersatz suchen müssen.
So ist es einfach. Schmeiß das Geraffel weg und mach Dir was praktisches neues.
#micha#
#micha#
- helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Aber Hallo ist der original:
Grüße Hans
Grüße Hans
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
das kann allerdings nur der wissen, der das Teil bei seinem Westfalia zwischen den Vordersitzen stehen hat, so wie ichhelsinki1978 hat geschrieben: ↑03.05.2019 16:32 Aber Hallo ist der original:
Grüße Hans
… und wieder was gelernt.clipperfreak hat geschrieben: ↑03.05.2019 18:32 das kann allerdings nur der wissen, der das Teil bei seinem Westfalia zwischen den Vordersitzen stehen hat...
- schrauberger
Hallo, nur zur Info.
Tenax wird heute in China hergestellt, mit teilweise mäßiger Qualität.
Die Topware nennt sich heute LOXX Made in Germany, und ist alles andere als ein Billigteil.
Gibt' s in X Varianten, Beschichtungen und Materialien.
Wird hauptsächlich im Bootsbau für Persennings u.s.w. eingesetzt.
Der Knopf löst sich nur durch Zug auf das Oberteil (Sturmsicher)
Ich rüste gerade mein neues eigenbau Sonnensegel damit aus
VG Ralph
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Vielleicht wirst Du in der Werkstatt für Wohnwagen fündig, bei mir sind diese Druckknöpfe an diversen Stellen im 93er Hobby vorhanden.
Georg
Georg
