Motorhauben aufstellen
Jettachris
Re: Motorhauben aufstellen
Beitrag von Jettachris »
Wie schon gesagt ist alles verbaut
Ich dachte halt nur weil ne längere Strecke (500km) geplant ist
Aber die Haube bleibt zu BildBild
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 »
Jettachris hat geschrieben:Wie schon gesagt ist alles verbaut
Sehr schön sieht das aus. T2a?
Aber was sind das denn für Löcher in der Schottwand zum Tank?
www.thorstenwinter.de
Thorsten
Jettachris
aircooled68 hat geschrieben:Die kalte Luft, die durch die Ohren reinkommt wird dann genauso kalt wieder durch die Heckklappe gehen. Wo soll die sich denn aufheizen? Deine Köpfe werden heiß, deshalb haben die auch so viel Kühlrippen. Da muss die Luft durch. Schau dir das Bild im Link an, dann weißt wo heiß ist und wo man kühlen muss.
https://forum.bulli.org/download/file.p ... &mode=view
Top Danke jetz hab ichs begriffen Bild
Jettachris
bulli71 hat geschrieben:
Is eine Zwitter Pritsche aber nicht mehr ganz Original (steinigt mich nicht) hab die Rückleuchten vom t2a verbaut
Wegen den Löchern weis nicht die waren schon so drin hab mir da noch keine Gedanken darüber gemacht Bild
bulli71
Ich bin der letzte der wegen nicht original einen Stein wirft.
Endlich Vielfalt, wenn alle nur so aussähen wie die aus dem Werk kamen, was wäre das langweilig!!
Thorsten
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
bulli71
aircooled68 hat geschrieben:Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Ok danke. Hat das einen Grund? Dachte der Gedanke hinter der Schottwand wäre eben den Tank vom Motor... nun ja.... abzuschotten.?
Thorsten
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Haube auf - Motor tot. Ganz einfach. Würde es was bringen wären die Entwickler wohl auch drauf gekommen.
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Jettachris
@ bulli71
Da geb ich dir so recht
Hier mal ein Bild von hinten wegen den Felgen bin ich noch auf der Suche
Sind die nur so drin oder fehlt hier was
Keine Ahnung. Man sieht die Löcher auf Bildern von anderen Pritschen zB. auf Mobile.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
