Motorhauben aufstellen
Re: Motorhauben aufstellen
Beitrag von aircooled68 » 17.05.2019 17:28
Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Typ 4 (CA) - 1679cc, 49 kW (66 PS)
Vmax = 141km/h
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Jan *779
bulli71
IG T2 Mitgliedsnummer: 123
Beitrag von bulli71 » 17.05.2019 17:32
aircooled68 hat geschrieben:Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Gruß Jan
Ok danke. Hat das einen Grund? Dachte der Gedanke hinter der Schottwand wäre eben den Tank vom Motor... nun ja.... abzuschotten.?
www.thorstenwinter.de
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 » 17.05.2019 17:37
Haube auf - Motor tot. Ganz einfach. Würde es was bringen wären die Entwickler wohl auch drauf gekommen.
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10) & 84er Porsche 924 TARGA (KR-DR17H3/10)
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 17.05.2019 17:37
@ bulli71
Da geb ich dir so recht
Hier mal ein Bild von hinten wegen den Felgen bin ich noch auf der Suche
Gruß Jan
Sind die nur so drin oder fehlt hier was
Beitrag von aircooled68 » 17.05.2019 17:57
Keine Ahnung. Man sieht die Löcher auf Bildern von anderen Pritschen zB. auf Mobile.
Vmax = 141km/h
Jan *779
bulli71
Beitrag von bulli71 » 17.05.2019 19:34
Jettachris hat geschrieben:@ bulli71
Gruß Jan
Ja, die Felgen wären nicht ganz so meins aber jeder wie er will. Auf den runden T2 passen Felgen mit eher rundlichen Formen in meinen Augen besser. Empi ist die Porsche Fuchs sehen einfach gut aus, aber die hat fast jeder.
Als Inspiration kannst du ja mal auf meine Seite schauen. Das sind Benz Felgen, (tatsächlich auch von Fuchs...) und die sind auch eingetragen.
Beitrag von Norbert*848b » 17.05.2019 19:41
… hat eigentlich niemand das "lustig" angeschlossene Rohr für die Vorwärmluft bemerkt, oder hab ich es gar überlesen? :?
… und der rechte Anschluss vom Gebläsekasten bläst so einfach ins Freie?
Dann kann das ja nichts mit vernünftiger Motortemperatur werden, das Gebläse braucht nämlich einen gewissen Rückstau durch den Wärmetauscher.
Ansonsten fehlt es an Kühlluft für Zylinder sowie -Köpfe.
rot = Schlauch schwenken
blau = neuen Schlauch richtig aufsetzen :D
… so sollte es dann in etwa aussehen:
Die Kraftstoffleitung könnte auch geschickter verlegt sein, da hatten wir hier schon einmal eine Anleitung gegeben:
viewtopic.php?f=16&t=25452&hilit=benzin ... 30#p249379
Was ist denn da für ein Zündverteiler verbaut?
Beitrag von clipperfreak » 17.05.2019 19:53
17.05.2019 17:28
Gruß Jan
der Motor ist auch nicht original :? aber vielleicht soll er zu den kleinen Rückleuchten passen, obwohl die kleinen Rückleuchten gabs auch noch mit Zweikanalmotor
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 17.05.2019 19:59
Entschuldige das Bild ist schon ein wenig älter natürlich wurde der Schlauch schon in die gebläseöffnung versetz
Und Norbert der Zündverteiler ist der 009er haben ja darüber in nem anderen Thema schon geredet der wird wieder durch den Serien ersetzt sobald ich deine gesagten Messungen vorgenommen hab
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 17.05.2019 20:01
clipperfreak hat geschrieben:
17.05.2019 17:28
Gruß Jan
Das stimmt ist ein austauschmotor mit X hintendran Bild
Aber egal er läuft jetz und ich bin glücklich mit dem Ding über die Straßen zu fahren Bild
Beitrag von clipperfreak » 17.05.2019 20:04
17.05.2019 20:01
17.05.2019 17:28
Gruß Jan
und was steht vorne dran????
hat Maximum 47 PS das Moped
Jettachris
Beitrag von Jettachris » 17.05.2019 20:09
Jupp is ein B Motor bin aber ganz zufrieden mit dem Abzug wenn man das so sagen darf
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], zinngrauerjubi und 25 Gäste
