Mal eine Frage an die Motoren Spezis.
Was ist beim Typ-4 möglich? Kann man anhand der Zylinderköpfe erkennen wieviel Hubraum der Motor hat?
Gibt es den Motor mit 2.759 ccm?
Hubraum Typ-4
T2Tom
Re: Hubraum Typ-4
Hi Wolfgang,
schau mal HIER rein.
Dort wird schon ein Teil Deiner Fragen beantwortet.
Grüße aus der Pfalz
Tom
T2b-Bulli
Re: Hubraum Typ-4
Hallo Tom
Super, danke für den Link.
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
T2b-Bulli
Re: Hubraum Typ-4
In meinen englishen Papieren seht was von 2759 cc. Ggf. wurde das aus den amerikanischen Papieren übernommen.
Im jetzigen deutschen Brief steht natürlich jetzt 2.000 ccm, da es größere Motoren nicht gibt.
Mit zwei Webern geht er ganz ordentlich und das Ergebnis der Rolle war für mich erschreckend.
Daher die Frage nach dem Hubraum und dessen Erkennung von außen.
T2b-Bulli
Re: Hubraum Typ-4
In meinen englishen Papieren steht was von 2759 cc. Ggf. wurde das aus den amerikanischen Papieren übernommen.
DerHenning
Re: Hubraum Typ-4
Jetzt sind wir aber alle ganz gespannt was da raus gekommen ist
Rost ist leichter als Carbon
Randy02
Re: Hubraum Typ-4
ich denke es handelt sich um einen Tippfehler o.ä., z.B. auch ein Umrechnungsfehler von cui in ccm.
Hier kann man ja viele Hubraummöglichkeiten ablesen.
http://www.flat4.de/motor4.htm
An den Köpfen kann man eigentlich nicht sehen, was innen an KW und KuZ verbaut ist. Dazu muss man einen ZK schon abnehmen und dann sieht man zumindest die Kolbengröße.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68Käfer
