Seite 1 von 1
Dichtung Ansaugkrümmer US Einspritzer
Verfasst: 05.06.2019 11:36
von bruetha
bei mir ist die Dichtung am Ansaugkrümmer zum Motorblock hin undicht. Zumindest sagt das der Startpilot-Test ;-)
Jetzt die Frage: Laut Zeichnung ist da nur eine (vermutlich Bakelit) Dichtung zu sehen. Bei mir ist da aber diese Bakelit Distanzscheibe (022129707F) und davor und dahinter jeweils Reste einer dünnen Dichtung vorhanden. Ist das so korrekt? Brauche ich also noch beispielweise diese (https://www.ebay.de/itm/Dichtung-Ansaug ... ctupt=true) und dazwischen das Bakelitstück oder einfach das nur dieses neu und nicht außen die beiden dünnen Dichtungen?
Sorry aber mir haben schon etliche Leute an dem GE Typ4 Block mit L-Jetronic aus Kalifornien mit EGR ausgetobt.
Viele Grüße und vielen Dank
Re: Dichtung Ansaugkrümmer US Einspritzer
Verfasst: 05.06.2019 12:18
von Norbert*848b
Hallo Michael,
soweit ich informier bin, wird Deine zitierte Dichtung (022 129 707 F) eigentlich komplett angeboten und zwar oben und unten mit aufgelegter Papierdichung aufs Bakelit.
Bei diesem Händlerbeispiel ist das auch gut zu sehen:
https://www.vwheritage.com/022129707f-i ... n-vw-spare
Ob es jetzt Sinn macht, nur die aufgelegten Papierdichtungen auszuwechseln und das alte Bakelitstück beizubehalten, kann ich leider nicht sagen, denn letztlich muss das Papier auch die benötigte Qualität aufweisen.
Warten wir noch einmal andere Meinungen von den Einspritzer-Routiniers ab (ich bin nämlich keiner). :wink:
Verfasst: 05.06.2019 15:35
von Tanjas&Thomas_T2b
Moin Michael,
ich gehe davon aus, das VW die Ansaugrohre thermisch von den Köpfen entkoppeln wollte.
Deshalb haben die da wohl die Dichtungen mit Bakelit genommen.
Wenn du nun Papierdichtungen nehmen willst, würde die Benzinleitung nicht mehr durch die Verblechung gehen, ohne die vorher etwas zu verbiegen.
Ich würde an deiner Stelle also wieder die dicke Variante verbauen.
Verfasst: 05.06.2019 18:32
von TobiasM
Also ich habe meine alten Bakelitdichtungen wieder verwendet und auf jeder Seite eine Lage Dichtungspapier dazwischen gelegt.
An der Stelle hatte ich eine Falschluftquelle, welche jetzt (hoffentlich langfristig) dicht ist.
Tobias
Verfasst: 05.06.2019 21:26
Hi Tobias,
das wäre mir zu mühsam Dichtungen selber zu bauen die es noch neu zu kaufen gibt.
Ich verwende bei allen Papierdichtungen immer noch Loctide 547. Der Kleber ist eigentlich eine Flächendichtung für Motorenhälften usw.
Dadurch wird alles 100% dicht, aber wenn man noch einmal etwas zerlegen muss, geht die Dichtung mit 100% Sicherheit ganz kaputt.
Das macht aber auch fleißig, dadurch verhindert man, das man alte Dichtungen weiter verwendet.
Ich habe immer einen kompletten Motordichtsatz liegen, für den Fall der Fälle. Und wenn ich da mal eine Dichtung von verwendet habe, kann ich mir genau die wieder neu nachbestellen.
Verfasst: 06.06.2019 07:59
von Theo
TobiasM hat geschrieben: 05.06.2019 18:32 Also ich habe meine alten Bakelitdichtungen wieder verwendet und auf jeder Seite eine Lage Dichtungspapier dazwischen gelegt.
Tobias
..............du hast alles richtig gemacht!....es wäre natürlich einfacher gewesen eine neue dichtung zu kaufen aber wenn du das alte papier gut abbekommen hast und die dichtung auf einer glasplatte mal abgezogen hast ( muss ja gerade sein) dann ist das gut!.....diese dichtungen sind immer den anderen gegenüber vorzuziehen ,sie entkoppeln die hitzequelle vom saugrohr so das dein gemisch nicht zu heis in den brennraum kommt was eine bessere füllung bedeutet,wie der kammerad vorher schon geschrieben hatte!
gruss
THEO
Verfasst: 06.06.2019 23:51
von bruetha
Super vielen Dank für eure ganzen Antworten.
Verfasst: 09.06.2019 08:03
von bugster_de
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 05.06.2019 21:26 Ich verwende bei allen Papierdichtungen immer noch Loctide 547. Der Kleber ist eigentlich eine Flächendichtung für Motorenhälften usw.
Ich bin ebenfalls großer Fan des Loctite 547, aber bitte im Hinterkopf behalten, dass das ein anaerober Dichtstoff ist. Der härtet nur unter Luftabschluß aus. Wenn der Loctite an der Saugrohrdichtung aushärtet, dann wäre die Dichtung auch ohne den Loctite dicht gewesen, da sie flächig aufliegt und der Loctite aushärten kann. Wenn sie eh nicht dicht wäre, dann wird sie mit Loctite 547 auch nicht dicht, da er ja nicht aushärtet. Und in diesem Fall wird die Undichtigkeit dann immer größer, da der Unterdruck im Saugrohr sukzessive den noch nicht ausgehärteten Loctite raussaugt.
Da ich bei Dir, Thomas, fest davon ausgehe, dass du sauber gearbeitet hast, würdest du die Dichtmasse somit also gar nicht benötigen.
Im Bereich des Luftpfades wird das nach meiner Erfahrung ohne Dichtmittel und nur durch Verwendung der entsprechenden Dichtungen schon dicht. Wenn nicht, liegt das Problem in den allermeisten Fällen nicht an der Dichtung sondern an anderen Stellen (Bauteile verzogen, Stehbolzen "verhühnert", so dass man nicht mehr das richtige Drehmoment drauf bekommt, etc.).
Verfasst: 09.06.2019 15:20
bugster_de hat geschrieben: 09.06.2019 08:03 Wenn sie eh nicht dicht wäre, dann wird sie mit Loctite 547 auch nicht dicht, da er ja nicht aushärtet. Und in diesem Fall wird die Undichtigkeit dann immer größer, da der Unterdruck im Saugrohr sukzessive den noch nicht ausgehärteten Loctite raussaugt.
Nach der Theorie dürfte das aber auch nicht als Flächendichtung bei Motorenhälften funktionieren :wink:
Verfasst: 11.06.2019 23:20
von bugster_de
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 09.06.2019 15:20
bei anaeroben Dichtstoffen beginnt die "Kristallisation" bei beidseitigem Kontakt mit Metall
