Seite 1 von 3
Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:05
von chrashblond
Hallo ihr lieben,
Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Stehen an der Raststätte hinter Freiburg Richtung basel und die Rechte hintere Bremse ist festgefressen. Irgendwelche guten Ratschläge? Oder jemand der gerade zu Biel Zeit hat und in der Nähe ist?
Abgekühlt ist sie und geklopft haben wir auch schon.
Liebe Grüße
Christine
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:12
von Jettachris
Hast Werkzeug dabei ich würd se schnell aufmachen und reinschauen
Aufbocken,Reifen ab, dann sind zwei kleine (glaub 10ner Schlüsselweite) Schrauben die raus und Schon kann die Trommel aufgemacht werden
Dann kann man schauen was da drin los ist
Evtl mit wd40 wieder gangbar machen
Hatte aber auch schon das Problem das sich die Beläge gelöst hatten
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:35
von chrashblond
Haben wir gemacht und Schrauben sind alle gelöst nur wie kommt das Ding jetzt ab?
Danke
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:37
von Jettachris
Handbremse darf nicht gezogen sein
Dann ein wenig klopfen und zu dir hin wegheben immer so 90grad versetzt
Dann sollte sie eigentlich ziemlich gut abziehen lassen
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:38
von Jettachris
Aber bitte was unter die anderen Reifen legen nicht das er wegrollt
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:42
von bulli71
Ist denn kürzlich an der Bremse gearbeitet worden? Ggfs zu straff nachgestellt?
Ansonsten werdet ihr um das Aufmachen nicht rum kommen. Wenn es nur drum geht die Bremse wieder gängig zu machen ist halt reinigen angesagt, das hier angesprochene WD40 aber bitte wirklich nur im Notfall, peinlichst drauf achten dass es nicht auf Beläge oder Trommel kommt und nur um feste Teile wieder zu lösen, danach wieder sauber wischen.
Wie alt sind denn die Bremsschläuche? Hier kann es passieren dass sie innen zu quellen, dann bleibt die Bremse auch zu und von außen sieht man das nicht.
www.thorstenwinter.de
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:46
von chrashblond
Bremsen wurden vor drei Jahren das letzte mal gemacht. Ist im Oktober auch durch den tüv gekommen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, wir versuchen jetzt mal das ab zu bekommen.
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 10:51
von bulli71
chrashblond hat geschrieben:Bremsen wurden vor drei Jahren das letzte mal gemacht. Ist im Oktober auch durch den tüv gekommen.
TÜV sagt nichts aus...
Viel Glück, aber was wirklich ernstes kanns eigentlich nicht sein, wäre nur doof wenn ihr Teile braucht. Postet regelmäßig, vielleicht findet sich jemand im forum in der Nähe
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 11:40
von Sgt. Pepper
ja genau, TÜV sagt hier nix. Die gucken nur ob die Bremse noch ausreichend verzögert und halbwegs gleichmäßig ist.
da ist entweder der Kolben in der Trommel defekt oder aber der Bremschlauch zugequollen. Letzteres gibt die TBremse ggf. nach einer Weile wieder frei, bis zur nächsten Bremsung.
Beides ist eigentlich nur mit Neuteilen zu beheben. Wenn ihr Glück habt, hängt die Handbremse, das könnte man ggf. vor Ort wieder gängig machen.
Die Trommel lässt sich nicht einfach abziehen, wenn diese schon etwas eingelaufen ist. Dann befindet sich an der Innenseite ein Grat an dem die Beläge nicht vorbei kommen. Ihr müsst die Beläge dann zurück stellen, bis die Beläge frei sind, erst dann könnt ihr die Trommel abziehen.
Aber das ist nichts was ich z.B. mit einem Serien-Wagenheber aufm Parkplatz machen wollte. Lasst euch zur nächsten Werkstatt bringen...
Re: Bremse
Verfasst: 07.06.2019 11:43
von bulli71
Sgt. Pepper hat geschrieben:Moin,
Letzteres ist ein guter Punkt. Wenn ihr nicht Unterbauen könnt dann lasst das sein. Mit ist neulich mal ein Auto vom Wagenheber gerutscht, das will ich nicht noch mal erleben und hat einiges zurechtgerückt.
