Seite 1 von 1
Schiebedachhimmel defekt
Verfasst: 11.06.2019 23:15
von matthias_vwauto
bei der Reparatur meines Schiebedaches ist mir blöderweise der Himmelstoff vom inneren Schiebedachdeckel kaputt gegangen. Ein ordentlich nach hinten weggeknitterter Riss...sehr ärgerlich.
Ich möchte den Bezug nun gern ersetzen, kann bei einschlägigen Händlern aber nur den kompletten Himmel incl. Dachausschnitt finden. Habt ihr einen Tipp wo ich da etwas finden kann?
T2a Fensterbus MJ.71...Himmel ist weiss perforiert.
Falls es den wirklich nicht einzeln gibt, hat sowas schon mal jemand repariert (quasi ein Teilstück eingeklebt o.ä.) und / oder vielleicht noch ein Reparaturstück übrig?
Danke für ein bisschen Input
Gruss
Matthias
Re: Schiebedachhimmel defekt
Verfasst: 12.06.2019 15:49
von Norbert*848b
Hallo Matthias,
… schon einmal Kontakt mit denen hier aufgenommen?:
https://sattlershop.com/k25/Bezugsmater ... kunstleder
Verfasst: 12.06.2019 18:00
von mb1302
Bei Reparatur oder Teilersatz würde ich Peter fragen...
http://www.decohaus.de/
Verfasst: 12.06.2019 20:55
von matthias_vwauto
Hallo Norbert und mb,
Danke für die Tipps. Kennt sich einer der beiden Anbieter gut mit dem T2 aus, sodass man quasi fertig bestellen kann? Dann ruf ich denjenigen mal an...
Was mir am Himmel noch aufgefallen ist:
Wenn man das Dach wieder schließt, hat der Schiebedachhimmel im hinteren Bereich Verschmutzungsspuren. Besonders auffällig ist es auf der rechten/Beifahrerseite. Als würde es irgendwo leicht schleifen....
Habt ihr da Erfahrungswerte?
Gruss
Matthias
Verfasst: 12.06.2019 21:15
von mb1302
Peter fährt selbst u.a. T2 und fertigt sehr viel dafür, Verbaut die auf Wunsch auch
Facebook?
https://www.facebook.com/decohaus/
Verfasst: 13.06.2019 12:20
von PC-Doc
ich habe da auch noch einen interessanten Lieferanten:
www.doepper-profile.de
Telefon: 02261 24593
Da gibt es alles mögliche an Stoffen und Gummidichtungen als Meterware. Die fertigen aber soweit ich das weiss nichts an.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Verfasst: 14.06.2019 16:59
von matthias_vwauto
habe dem Decohaus jetzt mal auf den AB gesprochen, ging keiner ran. Parallel hab ich es bei Jörg Dilge probiert, der ist aber gerade wohl etwas überlastet ("ich muss noch 900 E-Mails beantworten und habe hier noch jemanden im Laden....ich melde mich").
Na ich bin mal gespannt ob ich weiterkomme.
Muss nochmal nachgucken....das Teilstück Schiebedachhimmel ist doch nicht nur so ein Stück Material. Da ist doch auch was vernäht oder sind gar kleine Spannstäbe drin?
Irgendwie ist zur Zeit der Wurm drin im Bus...fängt man eine Sache an zu reparieren, fällt die nächste auseinander
Schiebdachkurbel-Kugel abgefallen....Welle vom Kurbelantrieb war angebrochen und brach durch....man man...der Kleinkram hält auf...
Übrigens ist das Zahnrad des Kurbelantriebs vom VW-CP Ersatz etwas grösser als das Originale Altteil...
Gruss
Matthias
Verfasst: 14.06.2019 22:19
von matthias_vwauto
P.S. Decohaus hat mich vorhin zurückgerufen, war sogar schon nach Ladenschluss. Eine sehr gute Beratung mit verschiedenen Optionen. Soll den Himmel ausbauen und einsenden, er fertigt maßgenau nach
Allerdings gab er mir zu überlegen, das vielleicht im Winter zu machen und gleich das Blech vom Himmel und den grossen Deckel (der hat Kratzer oben auf) aufzubereiten.
Letzteres finde ich ist eine charmante Option! Werd ich so machen und bis dahin den Riss erst mal reparieren.
Hauptsache das Schiebedach funktioniert erst mal
Viele Grüsse und Danke an euch!
Matthias
Verfasst: 14.07.2019 06:11
von mb1302
matthias_vwauto hat geschrieben: ↑14.06.2019 22:19
Hallo Matthias,
Danke für die Rückmeldung, freut mich das es mit Peter so gut geklappt hat.
Manfred
