ich hatte ein Getriebe überholen lassen.
Da ist wohl ein Lagersitz ausgenudelt und das Lager ist eingeklebt worden.
Leider macht das Getriebe nun wieder Geräusche und die Vermutung des Instandsetzers ist, das sich das geklebte Lager gelöst hat.
Eventuell nicht der beste Kleber...
Welchen Kleber kann man in der Getriebeölumgebung verwenden?
Das muss ja bis ca. 120° temperaturstabil und Ölfest sein.
Oder hat noch jemand ein CP Gehäuse für mich in der Ecke liegen?
Ggf. würde wohl auch ein CM Gehäuse vom 1,8er gehen.
Getriebe Kugellager einkleben
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Getriebe Kugellager einkleben
Thorsten
Loctite 620
Ideal zum Befestigen von Passstiften in Kühlern, von Gleitbuchsen in Pumpengehäuse und von Lagern in Kfz-Getriebe
Auch wichtig: Max. Spalt: 0,2 mm. Temperaturbeständigkeit bis 200°C.
Achtung, das Zeug hat ein Haltbarkeitsdatum! Da wird (auch) in manchen Werkstätten nicht so drauf geachtet. ..... Nach dem Motto, hat bisher immer gehalten :unbekannt:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Grüße aus der Pfalz
Tom
Moin Thomas,
leider ist der verwendete Kleber nicht genannt. Somit lässt sich schlecht sagen, ob das der geeignete war. Aber selbst dann wäre es immer noch ein gewisses Rätsel-Raten.
Beim Auto habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können, wohl aber beim Motorrad.
Bei Lenkkopflagern, wo der Sitz unrund (geworden?) ist, nimmt man dann gern Untermaßlager und setzt diese mit LOCTITE 638 ein.
Das Mittel habe ich auch erfolgreich am Lager der Sekundärwelle meines Motorrades eingesetzt, weil dort der Lagersitz im Gehäuse schon arg geweitet war.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... e_638.html
Ja, da kann man gar nicht oft genug daraufhinweisen.
- Tanjas&Thomas_T2b
Tja,
ich hatte es nicht selber gemacht. Aber ich probiere das noch einmal in Erfahrung zu bringen.
Dann werde ich die Information noch nachreichen.
- Luftschaufler
- T2-Fan
Servus Thomas,
Du kannst in den Lagersitz zusätzlich innen Kerben einschlagen. Fettfrei den Lagersitz erwärmen
und mit Loctite das Lager aus dem Gefrierfach einsetzen.
Ich mußte das mal bei einem Guzzi-Kreuzgelenk machen. Das hält seit vielen Jahren sehr gut...
viele Grüße
Rolf
viele Grüße
Rolf
- schrauberger
Die heutigen Kleber wie Loctite funktionieren eigentlich sensationell gut.
Voraussetzung ist natürlich der richtige Kleber richtig angewendet (100% fettfrei).
Einen z.B in Verdünnung getauchten Lappen durch den Sitz zu ziehen reicht nicht aus.
VG Ralph
VG Ralph
Schöne Grüße aus Geisingen,
