Seite 1 von 1
Oeltemperatur messen
Verfasst: 19.07.2019 10:44
von T2b-Bulli
Welcher Temperatursensor ( Gewindegröße ) passt in den 2 Liter GD Motor (L-Jet) ?
Wo genau wird er verbaut ?
Einen Sensor im Peilstab möchte ich nicht so gern.
Re: Oeltemperatur messen
Verfasst: 19.07.2019 10:58
von MCT
https://www.bus-ok.de/T2-VDO-Oeltempera ... Instrument
https://www.bus-ok.de/Oeltemperaturanze ... -150-C-VDO
oder im Set:
https://www.bus-ok.de/T1-T2-VDO-Oeltemp ... tz-12-16-L
Oder bei der Konkurrenz:
https://de.hoffmann-speedster.com/searc ... =vdo+geber
https://www.werk34.de/de/search?sSearch ... raturgeber
Ich würde am Block die Ölablasschraube entfernen, Durchmesser bestimmen (es gibt 10, 12 und 14mm) und mit Olaf telefonieren damit der richtige Geber kommt.
M
Verfasst: 19.07.2019 11:24
von Rolf-Stephan Badura
wie beim CJ und andern Typ 4 Mopeds:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... 8&p=235569
Verfasst: 19.07.2019 11:32
von MichaIN
ich habe den:
https://www.csp-shop.de/angebote/oeltem ... 1563528527
Wenn Du einen Klimakompressor hast, wird's ein bißchen eng wegen der Kompressorhalterung. Geht aber.
Dazu das Drehzahlmesser/Öltemp.-Instrument von Thomas.
Anonsten gäb's auch ein Komplettset mit Anzeige:
Gruß Michael
Verfasst: 19.07.2019 12:37
von Tanjas&Thomas_T2b
https://www.ebay.de/itm/Alu-Oldeckel-fu ... Sw5MBclJdh
Hier könnte man das ganze am Öldeckel anbringen. Da hängt nur das Kabel am tiefsten Punkt und man muss den Ölpeilstab ca. 2cm Kürzen.
Der Meßpunkt am Öldruckregelkolben ist top, da hat man keine Probleme mit Fahrtwind und das Kabel hängt nicht unten rum. Die Lösung ist da von CSP super.
Die Stelle an der Ölablaßschraube finde ich blöd, weil man da ja immer ran muß.
Verfasst: 19.07.2019 12:49
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 19.07.2019 12:37... und das Kabel hängt nicht unten rum. Die Lösung ist da von CSP super.
Hat davon mal jemand ein Bild im montierten Zustand?
Für mich sieht das so aus, also ob das so 5-15 mm unter dem Motor rausragt - ungeschützt :shock:
(im Gegensatz zur Porsche 914/4 bzw Kummetat & Co Lösungen).
Verfasst: 19.07.2019 13:25
von harr.1981
Du meinst den Deckel mit den Kühlrippen?
Die Kühlrippen sind auf der selben höhe wie die vom Motor. Da steht nichts drüber. Hab den bei mir am Bus verbaut.
Gruß Thomas
Verfasst: 19.07.2019 14:47
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 19.07.2019 12:49 Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑
19.07.2019 11:37
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 19.07.2019 12:37 Der Meßpunkt am Öldruckregelkolben ist top, da hat man keine Probleme mit Fahrtwind und das Kabel hängt nicht unten rum. Die Lösung ist da von CSP super.
Du darfst das nicht durcheinander werfen was ich da geschrieben habe....
Das eine ist die Öldeckellösung bei Ebay und das andere die Öldruckregelkolbenlösung von CSP.
Hier ein Bild vom Öldruckregelkobensystem:
harr.1981 hat geschrieben: 19.07.2019 13:25 Du meinst den Deckel mit den Kühlrippen?
Ja, aber das Kabel vom Sensor schaut schon etwas raus, das haben wir uns auf einem Schwedischen Waldweg an der Stelle mal abgezogen, wenn man den Sensor in den Öldeckel schraubt.
