Habe meinen 1,6l AS-Motor nach einem Jahr Standzeit heute eingestellt und laufen lassen. Ölwechsel, Ventilspiel, Zündung abgeblitzt und Vergaser auf Grundeinstellung.
Schnell ein paar Runden gedreht. Läuft wie ne 1. Keine Aussetzer, schöner Durchzug.
10 Minuten später wollte ich noch einmal checken was die Lima liefert, alles in Ordnung.
Nach 20 Minuten Abkühlzeit und einem weiteren Startversuch die Ernüchterung: Motor semi-fest. Anlasser macht maximal 1-2 Hübe bei voller Batterie.
erste Vermutung: Anlasser schwergängig oder Batterie (warum auch immer) leer. Anlasser raus und per Hand drehen: Motor extrem schwergängig.
Nach weiterer Abkühlzeit immer noch das selbe. Der Motor ist (fast) fest.
Was kann das sein? Die berühmten Haarrisse in den Köppen hatte ich auch schon, auch Richtung Ventilführung.
Kann es sein, dass es da eine Führung getötet und verklemmt hat?
Ich kann mir nicht erklären was sonst am Motor unter thermischer Ausdehnung Ideal läuft, und dann beim Abkühlen fest wird.
Bin wirklich verzweifelt und hoffe auf rege Diskussion.
