Bremse baut Beinen Druck auch VW T2a
Patrikb
Beitrag von Patrikb »
Grüßt euch
Hab aufgrund das meine Trommeln hinten heiß geworden sind heute mal den HBZ und die bremsschläuche gewechselt.
Nun hab ich das Problem das bei der pumpmethode keine Bremsflüssigkeit aus den entlüfternippel gedrückt wird und das Pedal auch bei geschlossenen entlüfternippel nach etlichen pumpversuchen keinen Druck aufbaut.
Es handelt sich um einen VW T2a Bj 69 mit Trommelbremse vorn und hinten umd zweikreisbremssystem, ohne Bremskraftverstärker.
Bin beim entlüften vorgegangen wie es hier im Vormund in einem Beitrag beschrieben wurde.
Patrikb
Re: Bremse baut Beinen Druck auch VW T2a
Problem gelöst. Die Bremslichtschalter waren zu tief ( fest ) reingeschraubt.
Trotzdem danke
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Patrikb hat geschrieben:Problem gelöst. Die Bremslichtschalter waren zu tief ( fest ) reingeschraubt.
Trotzdem danke
Ich bin mir nicht ganz sicher dass das die Ursache sein kann. Die Schalter sitzen in einem extra Anguss mit eigenem Kanal der den Zugang zu den Bremsleitungen nicht absperren kann. Außerdem haben die ein konisches Gewinde, so dass die eigentlich nur mit echter Gewalt zu tief eingedreht sein können. Wenn sie jetzt weniger tief sind dann klingt das mehr nach nur "halbgar" angezogen und damit potentiell lebensgefährlich.
Beachte auch die Vorgaben von VW bzl Entlüftung, z. B. 0,5L je Rad um auch wirklich die Luft raus zu bekommen.
www.thorstenwinter.de
