Seite 1 von 1
Lichtmaschine
Verfasst: 03.09.2019 15:38
von E+P Bulli
Hallo Forum,
Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung die hilfsdioden in der 55 A Bosch Lichtmaschine hat oder wo man diese Dioden kaufen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 03.09.2019 17:39
von Ralf502
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 03.09.2019 19:14
von E+P Bulli
Hallo Ralf,
Danke werde mal sehen ob ich weiterkomme.
Gruß christian
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 05.09.2019 14:50
von Norbert*848b
Hallo Christian,
E+P Bulli hat geschrieben: ↑03.09.2019 15:38
Du meinst also die Erregerdioden?
Hilft das hier ev. weiter?:
https://www.strichacht-forum.de/knowhow ... Bosch_LiMa
… beim Limashop sind mir leider keine Erregerdioden begegnet.
Ich hatte einmal diese hier verbaut, allerdings war das eine AC-Delco Lima.
https://www.conrad.de/de/p/diotec-si-gl ... 62434.html
… musst einmal sehen, ob Du mit den Abmessungen für die Bosch Lima auskommst.
Im Downloadbereich gibt es da eine Information zu den Abmessungen des Bauteils.
Re: Lichtmaschine
Verfasst: 05.09.2019 16:04
von Wolfgang T2b *354
... genau die habe ich als Ersatz für meinen Bosch-Generator immer mit dabei (1N5408).
